forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос
бензонасос
бензонасос
Сообщение dimcom » Чт, 29 дек 2011, 20:19
вопрос специалистам или может кто сталкивался.
поменял бензонасос теперь при включении зажигания (двигатель не заводим) под капотом когда работает бензонасос звук как будто ктото "писяет" звук издает регулятор давления топлива, подтеков топлива не обнаружил, это нормально?, ктото встречался с таким эффектом???
при пережатии обратки манометр показывает больше 6 кг зашкаливает (маномерт на 6 кг) гдето читал на форуме что болжно быть не более 7кг, если больше чем это грозит???
dimcom
Re: бензонасос
Сообщение dimcom » Пт, 30 дек 2011, 16:20
тут у народа машины есть или они под капот не заглядуют :(
dimcom
Re: бензонасос
Сообщение Shuran » Пт, 30 дек 2011, 18:53
Авто едет или нет? В чем проблема-то?
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: бензонасос
Сообщение Diagnostik » Пт, 30 дек 2011, 19:18
Нормально это. Регулятор давления стравливает излишки в обратку. Старый насос может качал уже плохо, поэтому и не слышно было.
Diagnostik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
