forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО своими руками
ТО своими руками
Re: ТО своими руками
Сообщение Greenart » Ср, 03 авг 2011, 16:34
Всем Привет, по поводу ТО расскажу следующее... первое делал у дилера остальные сам... и так: 1е - 15т.км. замена масла, от всего остального настойчиво отказался. 2е - 30 т.км. замена масла( фильтр после того как дилер на предыдущем ТО затянул, еле открутил ключом) +замена наконечника рулевой тяги(появился люфт), 3е - 45 т.км. замена масла, салонного и воздушного фильтра (с фильтрами я погорячился, менять их нужно было на 30 т.км.). 4е - 60 т.км. замена масла + замена задней банки глушителя (отгнил в месте соединения трубы и банки), замену топливного фильтра и свечей отложил на осень.... Свечи кстати не разу не выкручивал... Вот пока все.... :)
ПИЛОТИРУЮ SKODA TOUR 2008 1.4 BCA КАЛУГА --> SKODA OKTAVIA A7 1.6 MPI
Greenart
Сообщение kosha » Чт, 17 ноя 2011, 14:58
свечи лучше замени, я сам почти на 50-ти поменял, на них уже явный треугольник выбит был, так что лучше не дожидайся их конца!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
чё то я на дату не посмотрел ))
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение kosha » Чт, 05 янв 2012, 17:20
здрасте сегодна очередное ТО делал, при замене воздушного фильтра обнаружил на новом на внутреней поверхности дополнительную какую то паралоновую накладку тонкую, на старом не было, и в прошлый раз когда менял что то не помню я такую, кто нить знает чё это? я её оторвал вобщем и фильтр стал таким же как и стоял старый! ))
kosha
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
