Sasha_75 писал(а):Кто ищет тот всегда найдет http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=46243
Основная проблема в том что на 256 и 280 скоба супорта отлита как единое целое с поворотным кулаком, и соответственно они (кулаки) разные, поэтому без замены никак. Но имхо, если уже менять кулаки, то надо ставить всё с 1,8Т(288).
CrewMember писал(а):Sasha_75 писал(а):Кто ищет тот всегда найдет http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=46243
А ответ то так и не понятен. Судя по каталогу кулаки разные только 288 и (280 и 256?) с и без откручивающейся скобой.Основная проблема в том что на 256 и 280 скоба супорта отлита как единое целое с поворотным кулаком, и соответственно они (кулаки) разные, поэтому без замены никак. Но имхо, если уже менять кулаки, то надо ставить всё с 1,8Т(288).
Shandor писал(а):[
. А если менять кулак, то лучше сразу на тот, у которого скоба отдельно.
Shandor писал(а):Там для каждой опции (PR-1LQ,1LS,1ZM) идет свой кулак. Разница в маркировке по буквам. У одного N у другого AG. не знаю, насколько отличаются конструкционно, но пришел к окончательному выводу: при переходе с 256 на 280 и более надо менять кулак. А если менять кулак, то лучше сразу на тот, у которого скоба отдельно.
Shandor писал(а):...пришел к окончательному выводу: при переходе с 256 на 280 и более надо менять кулак. А если менять кулак, то лучше сразу на тот, у которого скоба отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
