forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про электродроссель нид хелп
Сообщение Maestro » Чт, 12 янв 2012, 0:06
1.8T ARX
В корпусе электродросселя штуцер воздушный, от него трубка одним концом на абсорбер,
1. а второй куда идёт? (проблема в том что половина трубок отсутствует у меня и по схемам не очень ясно ). И для чего он?
2. Если вообще заглушить этот щтуцер за дросселем? (программно контроль испарения отключен, физически это как то скажется на работе двигателя?)
3. У заслонки электродросселя допустим небольшой (около миллиметра) люфт в положении "закрыто"? Т.е. она как бы не до конца пружиной доводится до минимального просвета. Разобрал, зубья у шестерён целые, износа существенного не видно
Maestro
Re: Про электродроссель нид хелп
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 9:05
Трубка одним концом должна идти на электро магнитный клапан абсорбера а другим концов в дроссель. Второй шланг от абсорбера должен идти к топливному баку.
Если заглушить трубку от дросселя то с мотором ничего не будет а вот вентиляция топливного бака изменится. Так пары вытягиваются разряжение впускного коллектора а так будут под давление выходить в атмосферу. Износ который 1 мм это нормально. Так и должно быть.
Может на турбе система вентиляции и отличается. Я описал как работает на 1,6
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение Maestro » Чт, 12 янв 2012, 11:31
Alex32 писал(а):Трубка одним концом должна идти на электро магнитный клапан абсорбера а другим концов в дроссель. Второй шланг от абсорбера должен идти к топливному баку.
По схеме из ЭЛСА второй (через тройник на трубке между дросселем и ибсорбером) соединяет со впускным патрубком сразу после расходомера, но схема укрупненная, обратные клапана не нарисованы и вообще не очень понятно зачем это соединение
Maestro
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 12:25
Ну по идее так как у тебя турба то трубка должна идти до нагнетателя. Потому что когда компрессор дует то в коллекторе не разряжение а избыточное давление. По идее на холостых когда турба не дует пару тянет через дросель а на оборотах тянет через отверстие до турбы) Всё логично вроде)
Alex32
Сообщение Maestro » Чт, 12 янв 2012, 12:51
Alex32 писал(а):Ну по идее так как у тебя турба то трубка должна идти до нагнетателя. Потому что когда компрессор дует то в коллекторе не разряжение а избыточное давление. По идее на холостых когда турба не дует пару тянет через дросель а на оборотах тянет через отверстие до турбы) Всё логично вроде)
Не, там обратный клапан, т.е. получается что из впуска до турбы высасывается сразу в коллектор за дросселем. Но сечение то совсем маленькое, непонятно зачем поэтому
Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд:
Посмотрите, пжлста, при случае у кого 1.8Т ARX или AUM и т.п. куда этот шланг идёт
Maestro
Сообщение redhead » Чт, 12 янв 2012, 14:11
redhead
Сообщение Maestro » Чт, 12 янв 2012, 14:26
redhead писал(а):Изображение
:good: Во, на этой всё понятно.
На холостых засасывает из абсорбера в коллектор, под бустом со входа турбины
Maestro
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 16:32
А я разве не так расписал?
Alex32
Сообщение Maestro » Пт, 13 янв 2012, 10:44
Alex32 писал(а):А я разве не так расписал?
Да, я не догнал сначала, спасибо :pardon:
Maestro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
