forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - фаркоп своими руками для шкоды
Сообщение asv21277 » Пн, 23 янв 2012, 21:39
шкода октавия 1 1997г 1.9 sdi
купил я прицеп перед новым годом
сунулся в один магазин в другой а ТСУ обещают только после новогодних праздников
а тут и вещи как обычно нужно перевезти и обязательно до нового года
перечитал кучу форумов кучу фаркопов пересмотрел и решил сам конструировать вот что получилось
нашел я старый фаркоп в огороде у брата он давно хотел его выкинуть
от какой модел ни кто не помнит но по ходу от ваз 2106
а фото я вставлять не умею
asv21277
Re: фаркоп своими руками для шкоды
Сообщение alexiv » Вт, 24 янв 2012, 7:19
Это поможет viewtopic.php?f=4&t=53336 С фотографиями гораздо интереснее.
alexiv
Сообщение asv21277 » Вт, 24 янв 2012, 21:27
спасибо вот фото фаркопа
потом в другом огороде нашли лист железа сначала думали пятерка оказалось шестеркой
вот на фото я его размечаю
из этого метала выпиливаю 2 буквы Г
ручки у меня не совсем оттуда растут поломал 10 дисков для болгарки
хорошо реал работает до 10.00 ездили докупали
снимаем бампер прикладываем ТСУ
вот что получилось у меня
в букве Г сверлим две дырки под болты в лонжероне
в дальнюю дырочку сразу вставили болт и приварили (от фаркопа)
на фото болта нет но дырочка под него уже есть
усилитель бампера решено было оставить (для прочности) :pardon:
ля этого делаем в нем прорези болгаркой
остальное завтра а то спать хочется
asv21277
Сообщение asv21277 » Чт, 26 янв 2012, 18:53
затем вставляем буквы Г в лонжероны и закрепляем болтами
в итоге дальний болт был вварен а ближний вставлен и закручен на гайку
вот так выглядит вышеописанное
asv21277
Сообщение asv21277 » Чт, 26 янв 2012, 19:01
затем подставляем ТСУ и сверлим дырки в буквах Г
соответственно скрепляем болтами
asv21277
Сообщение asv21277 » Чт, 26 янв 2012, 19:02
asv21277
Сообщение asv21277 » Чт, 26 янв 2012, 19:13
надеваем усилитель бампера
на выступающие буквы Г
и незабываем прикрутить к днищу трубу фаркопа
asv21277
Сообщение asv21277 » Чт, 26 янв 2012, 19:23
берем кучу разноцветных проводов
покупаем розетку
электрика проблем не вызвала
по интернету нашел распиновку проводов идущих к задним фарам, и распиновку розетки
надрезаем проводку и прикручиваем провода которые отправляем на розетку
да чуть не забыл ставим назад бампер
бампер пришлось чуть чуть подрезать снизу
asv21277
Сообщение asv21277 » Чт, 26 янв 2012, 19:41
ну и самое интересное
тест драйв
прикрепил я прицеп и повез холодильник
в славном городе Переславль-Залесский меня догнал пежо 308 вернее не меня а мой прицеп
в результате погнулся бампер
нижняя труба ТСУ
прицеп спас зад моей шкоды минимальные повреждения
шар ТСУ впечатался в бампер чуть чуть погнулось дно
вообщем ничего страшного назад выправили привязав стальной трос за шар и дергали газелью с третьего раза шар встал на место
asv21277
