forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - после выкл зажигания и вынимания ключа раздается 5 коротких
Сообщение megkov » Вс, 12 фев 2012, 17:47
Доброго времени суток, имеется две проблемы- подскажите как можно решить, тур 1.4 ВСА
1-после выключения зажигания и вынимания ключа раздается 5 коротких звуковых сигналов (тише того, когда забываешь откл свет)
2-перестала срабатывать контролька водительской двери, срабатывает только когда подёргать дверь в "почти закрытом" состоянии (на все остальные двери срабатывает нормально)
megkov
Re: после выкл зажигания и вынимания ключа раздается 5 корот
Сообщение voron TDI » Вс, 12 фев 2012, 20:24
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Higuain » Пн, 13 фев 2012, 5:26
Магнитола пионер ? Там есть такая функция напоминания чтоб панельку не забыть снять. Можно отключись
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение megkov » Пн, 13 фев 2012, 11:11
Higuain писал(а):Магнитола пионер ? Там есть такая функция напоминания чтоб панельку не забыть снять. Можно отключись
пионер, попробую потом вытащить ключ со снятой панелькой., как отключить если что?, до этой кстати тоже стоял пионер, тока старенький(от предыдущего хозяина)- так вродиб не пищало
megkov
Сообщение АлеKS » Пн, 13 фев 2012, 11:20
У меня магнитола Sony. Если морду не снимать - именно так и пищит.
АлеKS
Сообщение GeR1man » Пн, 13 фев 2012, 11:24
Да магнитола скорее всего ;) Раз тембр пикания отличается от автомобильного. Да и ты не первый, кто с таким вопросом на форуме обращался )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение местный » Пн, 13 фев 2012, 12:17
У меня Пионер тоже пищит.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение megkov » Пн, 13 фев 2012, 14:24
пока все обошлось: 5 сигналов и правдо пока панельку с мафана не снимешь, замок погрел феном(на авто пока не езжу- стоит в гараже+ иногда печку топлю, очевидно перепад температур в итоге влага потом замерзает)- контролька стала загораться, но иногда все равно мигает, по весне будет видно...
megkov
