forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - жидкость гур меньше минимума
Сообщение Vas » Чт, 23 окт 2008, 9:48
Поднему еще раз ету тему чтобы не флудить.
Недавно стал владельцем окташи старый хозя при продаже говорил что доливал жидкость гур, сеня обнаружил масляное пятно под ремнем ГРМ, насос ГУР в масле, вопрос в следующем может ли насос ГУР травить где то масло или он цельный и ето могут быть только прокладки и хомуты подходящие к нему. Скоро поеду на ТО там посмотрят просто хочу морально подготовица либо к замене насоса :shock: либо хомутов :P
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Vas » Вт, 04 ноя 2008, 21:16
Отпишусь мож пригодица кому: съездил на ТО сказали травит сальник насоса ГУР нада менять, у официалов насос стоит 11000р в екзисте 6271р артикул 1J0 422 154 HX
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение KVS_2008 » Вт, 17 мар 2009, 16:09
А что если уровень жидкости ГУРа на холодном двигателе находится на отметке MAX? Нужно отобирать жидкость или оставить все как есть?
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение Mixail » Вт, 17 мар 2009, 16:18
(Отпишусь мож пригодица кому: съездил на ТО сказали травит сальник насоса ГУР нада менять, у официалов насос стоит 11000р в екзисте 6271р артикул 1J0 422 154 HX)
А тот самый сальник заменить можно? Или корпус не разборный!
P\s: Хотя по экзисту посмотрел, он всборе только....
Oчень интересно, у зятя на 2л. 2002 г/в. тоже сопливит! Может в курсе кто?
Mixail
Сообщение okot » Вт, 17 мар 2009, 17:24
1. Насос лучше ставить новый и забыть о нем.
2. Уровень жидкости преверяется при работающем двигателе, а "горячий-холдный" значения не имеет.
3. ГЛАВНОЕ. Использовать надо только ОРИГИНАЛЬНУЮ жидкость ГУРа. Тогда и ГУР бедет вечным.
У меня на Пассате В3 отходил более 500т.км. и более 17лет. Использовал только оригинал, менял раз в 2-3 года.
FEBI - дешево и сердито.
okot
Сообщение Sere7a » Вт, 17 мар 2009, 18:11
okot писал(а):2. Уровень жидкости преверяется при работающем двигателе, а "горячий-холдный" значения не имеет.
не надо вводить людей в заблуждение, в руководстве по эксплуатации ясно написано проверять уровень жидкости гура при заглушеном и холодном двигателе стр141
Sere7a
Сообщение tutung » Вт, 17 мар 2009, 18:18
Процитирую себя:
tutung писал(а):по мануалу: на холодную - чуть выше минимума, на прогретом - ближе к максимуму.
:lol:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение MYRIK » Пт, 15 май 2009, 23:07
А у меня вопрос :Что бы померить уровень надо закручивать крышку или просто опустить до упора?
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение tutung » Сб, 16 май 2009, 8:08
ВИКТОР35 писал(а):А у меня вопрос :Что бы померить уровень надо закручивать крышку или просто опустить до упора?
Когда уровень проверял - закручивал. :)
tutung
Сообщение dimon A4 » Пн, 14 сен 2009, 13:45
Ну так как всё-таки правильно? Закрутить, выкрутить и посмотреть???
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение AndryL » Пн, 14 сен 2009, 15:14
чет озадачили :lol: даже стало интересно..
При разной методике, уровень действительно намерить можно разный.
правда, как правильно?
вроде как логично, выкрутить и посмотреть на холодную, после стоянки?, или на горячую надо?
мануал есть у кого нить, под рукой? :D
Хотя, я бы предпочел макс. высокий и на холодную :)
Больше, не меньше, хуже не будет.
у меня на ниссане, было две метки HOT и COLD(гор., холодн).
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Re:
Сообщение cam » Вс, 18 мар 2012, 23:24
dimon A4 писал(а):Ну так как всё-таки правильно? Закрутить, выкрутить и посмотреть???
Наверно поздно но вот что написано в мануале
Это распространяется только на уровень масла измеряемый при полностью ввинченой крышке.
cam
Re: жидкость гур меньше минимума
Сообщение pansa_sa » Пн, 19 мар 2012, 11:54
спс эта инфа срока давности не имеет
pansa_sa
