За ранее благодарю.Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
За ранее благодарю.Brokly писал(а):При длительном отключении АКБ возможны ресеты сигналки и самого блока комфорта. Для адаптации открытия-закрытия окон с помощью блока комфорта необходимо с ключа открыть все окна и так же закрыть (см. мануал на афто). У сигнализации, обычно поумолчанию импульс закрытия кратковременный, для закрытия окон необходимо выставить его более 10сек, как правило выставлять нужно не сам импульс закрытия, а допканал. Как спроси у установщиков сигналки или см. иануал на сигналку. Кроме того данная тема поднималась раз 10 , поэтому не лишне попользовать поиск по форуму, иногда очень помогает !
В мануале ничего нет полезного, а окна с ключа не открываются. Вообщем надо до БК добраться, если не поможет, то в сервис. Так как до него добраться?Brokly писал(а):Если заводская сигналка, определи сначала закрываются ли окна с ключа. И вообще почитай по ней мануал.
Brokly писал(а):Гы, а заводская ли у тебя сигналка, если нет мануала и сброс клеммы решает вопрос.... ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
