forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит airbac
горит airbac
Горит лампа Airbag
Сообщение Stell174 » Пн, 06 фев 2012, 7:38
Наконец-то собрал машину после ДТП. Заменил подушки безопасности, блок управления SRS, но лампа airbag все-равно горит. В чем может быть причина? Или надо еще что-то менять?
1,6 BFQ 2009г. Восстанавливаю после ДТП
Stell174
Re: Горит лампа Airbag
Сообщение xo-1972 » Пн, 06 фев 2012, 7:58
Стереть ошибку Ваг-Комом
Сколько стоит блок управления SRS?
Последний раз редактировалось xo-1972 Пн, 06 фев 2012, 8:01, всего редактировалось 1 раз.
xo-1972
Сообщение Diagnostik » Пн, 06 фев 2012, 7:59
Блок управления кодировать надо.
Diagnostik
Сообщение xo-1972 » Пн, 06 фев 2012, 8:23
Diagnostik писал(а):Блок управления кодировать надо.
А точно нужно, если блок новый?
xo-1972
Сообщение Stell174 » Пн, 06 фев 2012, 17:30
Блок SRS с разборки, стоит 1500 руб.
Ошибки vag-com -ом не стираются!!!
Висят ошибки 00532, 65535 и 01299.
Т.е. что-то с напряжением питания.
код сработанного блока 1C0 909 601 index 11, а сейчас стоит1C0 909 601 index 04.
Может эти блоки чем-то отличаются?
Stell174
Беда после сушки
Сообщение Jack92 » Пт, 23 мар 2012, 21:18
Покрасил всю машину ,оставив только крышу.Дтп было незначительным,поэтому покраска была скорее косметической.Сушили в камере при температуре 60-70 градусов,около часа.На время всего ремонта АКБ был отключен.Когда поехали на покраску-подсоединили.Сразу же загорелся жёлтый значёк подушки безопасности.Обороты не плавали.Забрал машину и уже пару раз увидел ужасные для меня вещи.Всё застрекотало,приборы притухли и заморгани в тон стрекотанию.Такое впечатление,что одна из клемм АКБ висит на соплях.Но подняв капот убедился,что всё нормально.Заглушил-завёл и всё работает.Горит только сигнальная лампа ПБ на щитке.Отключение массы от АКБ не спасло.Ошибка не ушла.
Какие будут варианты.Что то пересушили?
Jack92
Re: горит airbac
Сообщение Diagnostik » Сб, 24 мар 2012, 6:45
Ошибка по низкому напряжению скорее всего записалась. Сотрите её и лампа погаснет.
Diagnostik
Re: горит airbac
Сообщение Jack92 » Сб, 24 мар 2012, 22:02
Всем спасибо! В понедельник записался к ОД на диагностику.Говорят сотрут.
Jack92
Re: горит airbac
Сообщение Темный » Вс, 25 мар 2012, 10:13
подобная фигня была, когда закис контакт на перемычке 110А в коробке на аккуме... Было падение напряжения, после чистки и пропайки клемм все решилось...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
