forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - распред вал
распред вал
распред вал
Сообщение defrost » Сб, 19 июл 2008, 15:18
от какого движка подходит распред вал на АЕЕ тк масленые гидрокомпенсаторы подошли от пассатого.идет капремотн осталось тока распредвал купить.
подскажите пожалуста.
defrost
Поломка распредвала Octavia TOUR
Сообщение Opty » Сб, 10 мар 2012, 6:06
Доброе утро, уважаемые шкодоводы! Случилась неприятность. Поломался распредвал. Началось все с того, что неожиданно загорелась лампа давления масла... загорелась и благополучно погасла. (на улице было -32, февраль) Думал, что из-за мороза... поставил машину в гараж, со спокойной душой... утром как следует погрел, и не торопясь двинул на работу. через пару км вновь загорелась лампа и так же быстро погасла. еще через пару двигатель резко заглох... в итоге оказалось, что сорвало болт крепящий шестерню с распредвалом (распред на впуск), сорвало и стачило и распред и шестерню. Уровень масла норм. Посторонних шумов не было. Температура по приборам тоже норм. Вопрос - 1.что могло служить причиной? и 2. Гнет ли в этом случае клапана? Машина Тур 2008 года выпуска(Чешка), движ. 1.4 .
P.S. Заказ распредвала с шестерней, болтом и ремнем ГРМ обошелся 15 700 руб. Правда ждать сказали 16 дней (доставка).
Opty
Re: распред вал
Сообщение Pаshа » Сб, 10 мар 2012, 9:44
Opty , я б лучше купил б.у. головку в таком случае и не думал, гнет клапана или нет.
Последний раз редактировалось Pаshа Сб, 10 мар 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Pаshа
Re: Поломка распредвала Octavia TOUR
Сообщение Serj-77 » Сб, 10 мар 2012, 11:40
Opty писал(а): 2. Гнет ли в этом случае клапана? Машина Тур 2008 года выпуска(Чешка), движ. 1.4 .
На всех двигателях Шкод если происходит рассогласование валов клапана гнуться.....
Serj-77
Re: распред вал
Сообщение Opty » Сб, 10 мар 2012, 15:56
спасибо большое! где можно стоимость клапанов посмотреть?
Opty
Re: распред вал
Сообщение Opty » Сб, 10 мар 2012, 16:04
Друзья, а как вообще можно проверить клапана?
Opty
Re: распред вал
Сообщение Pаshа » Сб, 10 мар 2012, 19:41
Стоимость - в Экзисте, например.
Посмотреть - снять головку, если погнуло - видно на глаз. Герметичность можно проверить пролив ВД-шкой, или, на худой конец, керосином. Т.е. снять ГБЦ, поставить "вверх ногами" (тарелками клапанов вверх), помыть очистителем карбюраторов, и залить вышеупомянутые жидкости (ВД-шка приоритетней из-за ее лучшей проникающей способности). Оставить часов на 12. Не должно протечь вниз ни капли. Если что-то протекло - не есть гут. И чем больше протекло, тем головке хуже.
Pаshа
Re: распред вал
Сообщение Opty » Сб, 10 мар 2012, 21:09
понятно, спасибо еще раз. крышку сняли когда распред доставали. на вид все вообще не тронутое. все ровненькое... за колесо кстати прокручивает... там как то домкратили крутили колесо... я в этом не силен если честно. скоро должны зч приехать. сразу напишу о результатах..
Opty
Re: распред вал
Сообщение Pаshа » Сб, 10 мар 2012, 23:02
Главное чтобы постель (она-же седло) распредвала была цела - без задиров и неровностей.
А на каком пробеге это произошло? Я сломаный распредвал живьем видел только на Оке. О ВАГовском движке ну и слышал отзывы белорусов про дизель 2.5: на нем рокера ломает. Но, к.м.к. - это больше миф из серии ZZZ в ВИн-коде.
Pаshа
Re: распред вал
Сообщение Opty » Вс, 11 мар 2012, 6:31
там вроде все целое. сам распред тоже в идеальном состоянии. ну не считая что в нем болт сломанный торчит :) и шестерня чуть чуть сточила его там где они соприкасаются. произошло на пробеге 94. 000. предварительно мигала масленка.. перед поломкой. вообще все странно. не пойму из-за чего могло случиться..
Opty
Re: распред вал
Сообщение Opty » Вс, 01 апр 2012, 16:03
Привет, Друзья! Инфа по поломке. :) В общем детали привезли (ехали около месяца) все заказывал оригинальное. распредвал, ремень, шестерня и болт обошлись около 17 тыс. руб. Сегодня сняли коробку распредвала... Клапана НЕ ГНУТЫЕ!! Видимо они не встречаются. Модель у меня Октавия Тур 2008 года, 1,4 движок. Все слава Богу целое. Ремень как новый и тд и тп. Механик говорит дело в заводской помарке. Люлька где распред вращается (средняя) была сделана в плюс.. то есть места было очень мало. туда попала какая то хрень из-за этого распред просто напросто заклинило! как следствие сорвало болт. Такие пироги :) .
Opty
