forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высокочастотный комариный зуд под капотом
Сообщение Sashko » Ср, 10 авг 2011, 14:44
На заведенной машине стал еле слышен высокочастотный "комариный зуд" под капотом. Точно не могу сказать, из какой части подкапотного, но ближе к его левой части.
То постоянно зуззыт тоненько и тихонько, то с прерываниями. Иногда и не зуззыт. Первый раз заметил в конце июля в Волжском - жара была...
Может кто сталкивался с подобным?
P.S. Пробех 60,000.
Последний раз редактировалось Sashko Ср, 10 авг 2011, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Re: Высокочастотный комариный зуд под капотом
Сообщение redhead » Ср, 10 авг 2011, 14:48
У меня так ДЗ пищит,но слышно только при включеном зажигании.При заведённом движке уже не слыхать.
redhead
Сообщение Sashko » Ср, 10 авг 2011, 15:06
Переполох в том, что такого раньше не было, и звук этот иногда прерывается (азбука Морзе :)).
На электрику похоже какую-то, видимо (генераторы, катушки, заслонки и т.п.?)...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение AndryL » Ср, 10 авг 2011, 16:26
генератор иногда бывает воет, но это скорей высокочастотное завывание, нежели писк..
Хотя, кому как)))
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение sashka2804 » Чт, 11 авг 2011, 9:34
У меня на ВСА 2006г это пишит дроссельная заслонка после включения зажигания секунд 20! Раньше тоже вроде не было, появилось, наверно, после того как снял крышку и фильтр (чтоб посмотреть загаженность заслонки не только снаружи но и внутри), помошник при включенном зажигании нажал на газ, заслонка открылась и убедившись что нагара мало всё собрал обратно. До этого вроде не пищало, хотя связи я не понимаю! Пишит-значит адаптируется, может настройки сбились!? Но машина жарит будь здоров, нареканий в работе нет! В этом месяце промывал узел для профилактике, с изначально снятой клемме батареи, собрал как положено, работает всё идеально, улучшилась плавность хода при переключени передач!
Skoda Octavia 2006г 1.4 BCA чешка.
sashka2804
Сообщение Sashko » Чт, 11 авг 2011, 9:46
Ишшо раз: на заведенной машине на холостом ходу слышен этот звук :)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение OlegVK74 » Пт, 18 ноя 2011, 13:32
Я думал только у меня такое. Появился после того как я первый раз дал 5 тыс оборотов по трассе, года 2 назад. Теперь писк периодически есть, то его нет. Вообщем не парюсь, уже 90 тыс.
OlegVK74
Сообщение tutung » Вт, 24 апр 2012, 19:34
Наблюдаю иногда на холостых такой же звук, как у автора. Чаще всего бывает после продолжительной поездки.
На слух можно определить, что слева от мотора. Непонятно, что это такое.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
У меня на десятке
Сообщение Valunn » Вт, 24 апр 2012, 20:03
пищало из под крышки расширительного бачка. Весь мозг сломал пока нашел. Шипеть вроде бы должно, а вот пищало.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Актавиус » Ср, 25 апр 2012, 23:13
Тож комариный писк слышен в салоне и исключительно в салоне. Под капотом ничо не слыхать. Глушак снимали и одевали два раза, так что вряд ли это хомуты... Турбина тож в норме, опрессовка гуд. Что еще может быть?
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение Nick77 » Чт, 26 апр 2012, 10:37
Первое, что пришло в голову - сирена сигнализации (колокольчик). Попробуйте заткнуть тряпкой и послушайте.
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение tutung » Чт, 26 апр 2012, 16:05
У меня явно не сигналка. Как вариант помпа...
tutung
Сообщение kurales » Пт, 27 апр 2012, 8:45
возьми палку деревянную и приставляй один конец к уху,а второй к тому на что думаешь(получится как стетоскоп) и услышишь что конкретно пищит.я так у себя сделал и нашёл,оказался генератор
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
