forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая тяга
Рулевая тяга
Сообщение Pаshа » Пт, 16 апр 2010, 10:21
WRC писал(а):
Pаshа писал(а):Я недавно менял тягу и наконечник. Закрутил так-же, как было ( такое-же количество витков резьбы). Не ведет, руль стоит ровно. Проеду 1000-1500 км., если резину не подожрет, то и сход-развал делать не буду.
Скажу Вам по секрету, что резина на Шкоде не поджирается, поскольку развал у нас не регулируется, только схождение.
Тоесть, если едет ровно, то и пусть себе так и ездиет? :)
Что только в схождение регулируется, это я знаю. Только думал резину б всеравно жрало.
Pаshа
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 16 апр 2010, 10:21
WRC
По еще большему секрету-от не правильного схождения резину сожрёт быстрее нежели от развала!
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение Greenart » Пт, 16 апр 2010, 10:36
Собираюсь сделать также, предварительно сделав контрольные замеры линейкой до снятия наконечника.... У меня пробег 35000км как то рановато люфт появился да и гарантия не давно закончилась на ТО2 к офицалам не поехал
ПИЛОТИРУЮ SKODA TOUR 2008 1.4 BCA КАЛУГА --> SKODA OKTAVIA A7 1.6 MPI
Greenart
Re: Рулевая тяга
Сообщение Flex » Вт, 17 янв 2012, 18:48
Офицалы после ТО 90 000 приговорили к замене правую рулевую тягу. Вопрос к тем кто менял: как проявляется сия неисправность? По ощущениям стуков в подвеске нет, машину никуда не тянет.
Flex
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение Flex » Вт, 17 янв 2012, 18:49
Flex
Сообщение Alex RR » Пт, 20 янв 2012, 21:54
Flex писал(а):Офицалы после ТО 90 000 приговорили к замене правую рулевую тягу. Вопрос к тем кто менял: как проявляется сия неисправность? По ощущениям стуков в подвеске нет, машину никуда не тянет.
Люфт в руле. Он проявляется если на заглушенной машине резко крутить рулём вправо-влево, даже стук слышно.
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Сообщение maxi » Пн, 05 мар 2012, 12:32
Товарищи, подтвердите таки, что можно снять обычными ключами, мне на сервисе какой-то специальной приспособой откручивали тягу. Сказали, что родная фаворитовская, к рейке прикипела, еле сорвали, поставили фелицийскую, чьего производства правда не знаю... и что, отходила 4000 и снова люфт :( теперь думаю самому поставить
maxi
Совместимость родных и неродных наконечников и тяг
Сообщение dms-7 » Пт, 04 май 2012, 0:36
Доброго времени, уважаемые!
Возник вопрос о смене наконечника на левой рулевой тяге у моей старушки(1U2)- народ можно ли на родную тягу не родной наконечник накрутить? Я слышал в некоторых случаях можно, а в некоторых- нет. Сейчас стоит вопрос о замене наконечника рулевой тяги, тяга родная, а попусту деньги за родной наконечник выкидывать не охота.
Жду комментов!
1U 1,6 AKL 2003
dms-7
Re: Совместимость родных и неродных наконечников и тяг
Сообщение tak421 » Пт, 04 май 2012, 4:32
У меня ситуация обратная была. Ставил не родную тягу к родным наконечникам.Тяга рулевая 2225002 LEMFORDER подошла отлично.
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение 67-rus » Пт, 04 май 2012, 8:46
dms-7 писал(а):Доброго времени, уважаемые!
Жду комментов!
У всех производителей тех. параметры ( резьбы, размеры и тд.) одинаковые. Только технология и материал разными могут быть.
Себе на замену тяги, еще родная наверно, купил TRW.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
