forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомобиль дергается. С чего начать решение проблемы?
Re: Автомобиль дергается. С чего начать решение проблемы?
Сообщение alexbar » Сб, 26 ноя 2011, 9:26
goshvv писал(а):1. Заправился. Съездил на мойку.
2. Стала дергаться, выскочила ошибка. На сервисе ее удалили, не сообщив ни кода, ни неисправности.
3. Выскочила ошибка повторно. Промыл на этом же сервисе форсунки и поменял свечи. Сначала стало хуже, затем улучшилось, но все равно дергается.
4. Выработал топливо. Заправился. Ничего не изменилось. Только "джекичан" больше не загорается.
5. Приехал в другой сервис на диагностику. Сказали: катушки в норме, давление топлива в норме. Грешат на датчик кислорода. Когда его отключают, двигатель работает ровнее, но все равно изредка подергивается.
6. Записался на завтра на диагностику форсунок.
Может еще что? :)
Пробег 51000км.
Один в один как у меня трабла....Что на бензине чт она газе. Холодная едет хорошо, а как прогреется начинается кратковременные провалы - едешь на ровном месте все хорошо, вдруг дрыг на долю секунды и дальше едешь. Ездить стало напряжно ибо все время ждешь этого провала...
Пока смотри что имеем: viewtopic.php?f=15&t=88425&start=15
Может клапана? расследование продолжается....(((
Octavia 1.8 2017 г
alexbar
Сообщение Dagada » Сб, 17 дек 2011, 22:20
Шкода дергается из-за плохой смеси. Проверь дмрв
Dagada
Сообщение Ozot » Сб, 31 дек 2011, 16:23
Ребята примерная проблема,правда проблема у отца ...отдал кучу денег,проблему так и не решили,на диагностике говорят что всё как с завода ( криворукие по моему )... дак вот,имеем Skoda octavia 2001 1.8T АКПП пробег на ней достаточно большой.. но уже капиталили и турбину меняли.. дак вот,помоему даже если и турбина уже померла то для 1.8 она разгоняется оочень слабенько... на холостых работает изумительно,включаешь коробку в положение Д и едешь начинает дергаться,еле тянет,иногда еще стреляет из трубы.. а,еще расход просто НЕ РЕАЛЬНЫЙ... короче всё что я заметил буквально за пару дней езды с ним - отписал..
прочитал тему и грешу на лямбду и бензонасос
жду ответов,предположения..заранее спасибо.
Ozot
Сообщение VAMP » Ср, 11 янв 2012, 13:31
Ozot писал(а):Ребята примерная проблема,правда проблема у отца ...отдал кучу денег,проблему так и не решили,на диагностике говорят что всё как с завода ( криворукие по моему )... дак вот,имеем Skoda octavia 2001 1.8T АКПП пробег на ней достаточно большой.. но уже капиталили и турбину меняли.. дак вот,помоему даже если и турбина уже померла то для 1.8 она разгоняется оочень слабенько... на холостых работает изумительно,включаешь коробку в положение Д и едешь начинает дергаться,еле тянет,иногда еще стреляет из трубы.. а,еще расход просто НЕ РЕАЛЬНЫЙ... короче всё что я заметил буквально за пару дней езды с ним - отписал..
Может мозги парить одна из свечей или катушек.
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Сообщение Static » Пн, 21 май 2012, 9:25
те же проблемы, машина 2001 1,8т agu
лямбду и свечи заменил, проблема осталась...
далее копаю в сторону коммутатора и бензонасоса.
Static
