forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в ручке КПП
Скрип в ручке КПП
Re: Скрип в ручке КПП
Сообщение SKODA_WTS » Пт, 08 окт 2010, 21:56
Слаука писал(а):Почему паук нельзя снимать?
Точнее снять можно но есть вероятность сломать защёлки да и зачем вам это нужно если есть более простой и проверенный способ который я описывал ранее. Машинка на гарантии??? Если на гарантии то приезжайте к официалам это есть гарантийный случай. :wink:
SKODA_WTS
Сообщение VOV2 » Сб, 09 окт 2010, 12:05
Была такая проблемма, решение в ближайшем автосервисе за 5мин, на подьемнике, чего то с низу смазали, сам в машине сидел-скрипел, чтоб они слышали, итог-100р. Всем Удачи!
VOV2
Скрипит рычаг переключения передач
Сообщение Князь Дмитрий » Вс, 22 апр 2012, 19:47
Скрипит рычаг переключения передач. там пластмассовое основание. как правильно его снять? и что может скрипеть?
Князь Дмитрий
Сообщение Князь Дмитрий » Вс, 22 апр 2012, 21:39
а как выглядит этот теплозащитный экран?
Князь Дмитрий
Снимал я этот экран снизу
Сообщение Valunn » Вс, 22 апр 2012, 22:02
Секас тот еще.Второй раз делать не буду. Низачто и никогда. Паука побоялся снимать. Смазал снизу все шарниры,особенно скрипел круглый набалдашник, который в нескольких плоскостях поворачивается, что мог дотянутся дальше тоже промазал, скрип уменьшился, но через полгода все вернулось. После тотальной смазки скрипит кстати вовсе не ручка, не мучтесь.Скрипит на входе в двигатель,куда не дотянутся никакими руками. Просто в ручку отдается.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Artur15 » Вт, 24 апр 2012, 16:06
Сегодня смазали в сервисе все тяги под капотом, скрип пропал.
Artur15
за скока денег?
Сообщение Valunn » Вт, 24 апр 2012, 19:56
чем и как мазали не видел?
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Artur15 » Ср, 25 апр 2012, 7:16
Сначала какой специальный оранжевый болончик был(импортный х.з. как называется), а потом еще все ВДшкой еще раз прошлись, хотя уже нечего не скрипело. Я в салоне сидел рыча шевелил.
Artur15
Сообщение Князь Дмитрий » Сб, 28 апр 2012, 8:12
у меня скрип под пауком был я его открыл, отверткой поднял резиновое уплотнение и смазал ВДшкой и скрип пропал,а паук снимайте и не бойтесь там и правда пластик хороший и гипкий
Князь Дмитрий
Сообщение Князь Дмитрий » Сб, 28 апр 2012, 8:23
снял паук и резиновый уплотнитель под ним,смазал вдешкой шарнир и скрип пропал под машину не лазил решил так
Князь Дмитрий
Сообщение Matt_foley » Чт, 24 май 2012, 15:00
Ну даже если раз в полгода - есть смысл из салона промазать и не париться до следующего раза.... Буду пробовать сверху.
Matt_foley
Сообщение Serzzh » Чт, 24 май 2012, 17:54
Сам тоже мучался!Вроде все здесь прописал:http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=82476
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение Romatr » Чт, 24 май 2012, 22:34
Я сверху промазывал , получилось и нормально попустило .
Skoda octavia A7 1.8tsi АКПП- 6ступка.
Romatr
