RoyGones » Пт, 29 июн 2012, 18:36
Всем доброго времени суток. Парни у меня следующая проблема. По утрам или когда долго постоит, машина заводится раза с 5-6, ошибки ни какои не высвечивается. А когда она заведется обороты двигателя 800-850, как будто она прогрета. Если сразу нажать на газ, то машина глохнет. Работает двигатель при запуске устоичиво, без каких то перебоев.
RoyGones
RoyGones » Пн, 02 июл 2012, 9:37
Интересно у меня таже проблема что у WiLLa
RoyGones
hohol876 » Пн, 02 июл 2012, 11:21
Похожая проблема была при запуске на холодную-съездил на диагностику к Rummi . В итоге поменял бензонасос и проблема прошла.
hohol876
Sinarty » Пн, 02 июл 2012, 12:33
А у меня после замены бензонасоса улучшения есть, но на холодную всё равно заводится неочень((
Может правда в сервисе его как-то криво поставили - полный бак показывает как заполненный на три четверти.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
