forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний звук при переключении скоростей
Сообщение bornet » Вт, 27 дек 2011, 23:24
Некоторое время наблюдаю непонятный посторонний звук при переключении скоростей. Когда раскручиваешь движок,выжимаешь сцепление, выключаешь скорость и в этот момент слышится какое-то дребезжание по инерции спереди. Это не просто дребезг, а спадающий, как будто что-то сначала раскручивается, а потом обороты падают (все это происходит в течении секунды). Возможно дребезжащий звук получается от отдачи в в какой-то узел. С коробкой проблем нет, все скорости включаются четко. Пробег 102 т.км. Что это может быть?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Посторонний звук при переключении скоростей
Сообщение Новожилов » Сб, 31 дек 2011, 1:33
bornet писал(а):Некоторое время наблюдаю непонятный посторонний звук при переключении скоростей. Когда раскручиваешь движок,выжимаешь сцепление, выключаешь скорость и в этот момент слышится какое-то дребезжание по инерции спереди. Это не просто дребезг, а спадающий, как будто что-то сначала раскручивается, а потом обороты падают (все это происходит в течении секунды). Возможно дребезжащий звук получается от отдачи в в какой-то узел. С коробкой проблем нет, все скорости включаются четко. Пробег 102 т.км. Что это может быть?
На подъемнике услышите......
Новожилов
Сообщение Alex32 » Сб, 31 дек 2011, 9:48
А не шум ли от двигателя? Может сдох выключатель сцепления на педали и при переключении обороты растут в момент когда жмёте на педаль.
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение механик » Пт, 09 мар 2012, 13:05
У меня тоже стук появился, при переключении передач как будто по днищу под педалями несильный удар, а при езде на3,4,5 передачах отпуская газ постоянные постукиваня , даже не знаю как точно описать, как будто шестерни проворачиваются что-ли.
В начале думал на глушитель, на яме посмотрели, сказали всё в норме.....
Подскажите плиз!!! Может у кого было такое......
мотор 1.6 BFQ пробег 57500
механик
Сообщение bornet » Пт, 09 мар 2012, 21:38
А вот вопрос еще какой. У меня стоит ASR, включая EDS. Как поведет себя система при диагностике на подъемнике? Наверно ее нужно отключать? Кто нибудь знает каким образом?
bornet
Сообщение механик » Пт, 09 мар 2012, 22:02
Сегодня вечером заметил, при езде на 3,4,5 передачах без газа, постоянный стук, при выжиме сцепления стук пропадает, или становится намного тише.Во время набора скорости стука нет.При езде на нейтралке стук тоже иногда появляется.Все скорости переключаются хорошо.
Очень надеюсь, что только сцепление под замену.....
механик
Сообщение bornet » Вс, 22 июл 2012, 16:46
Проблему решил заменой сцепления. В оригинале стояло sachs.
bornet
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
