forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компьютерная диагностика двигалеля
компьютерная диагностика
Сообщение Евгений николаев » Сб, 12 мар 2011, 0:45
всем привет!вычитал в инете что можно делать компьютерную диагностику двигателя и сбрасывать ошибки самому с помощью k-l-line адаптера который подключается к обычному компьютеру!кто нибудь делал???
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Re: компьютерная диагностика
Сообщение _Wolf_ » Сб, 12 мар 2011, 3:07
а поиском не пробывал попользоваться ?
тогда открою секрет , здесь даже темы есть по продаже шнурков и как пользоваться
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Сообщение Dezi » Сб, 12 мар 2011, 9:41
Евгений николаев писал(а):...вычитал в инете что можно делать компьютерную диагностику двигателя и сбрасывать ошибки самому с помощью k-l-line адаптера который подключается к обычному компьютеру!кто нибудь делал???
Улыбнуло! :D
http://forum.skoda-club.ru/viewforum.php?f=81
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Евгений николаев » Сб, 12 мар 2011, 16:07
спасибо за сылку!!!я вчера искал только в темах Skoda Octavia A4 (I, Tour) не нашел
Евгений николаев
Сообщение enot_vmf » Сб, 12 мар 2011, 16:31
Да ошибки и без компа можно сбросить))
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение valenta » Сб, 12 мар 2011, 19:36
А как? Поделись.
valenta
Сообщение enot_vmf » Сб, 12 мар 2011, 20:26
valenta писал(а):А как? Поделись.
F.A.Q. по Skoda Octavia A4 (I, Tour). Новичкам читать обязательно!
Вопрос 10: Как сбросить сообщение об ошибке на компьютере?
Ответ: Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса (по уточненным данным, держать кнопку нажатой).
2. Поворачивать вправо ручку настройки часов на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать вправо ручку настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение андрей 51rus » Сб, 12 мар 2011, 20:30
а как соотносятся сервисные транспаранты и ошибки? с каких пор это стало одним и тем же?
не вводите человека в заблуждение!
на VAG-ах ошибки можно прочитать только с помощью средств диагностики....
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Не могу прочитать ошибки блока управления двигателем
Сообщение atamanBR32 » Пт, 31 авг 2012, 21:23
Добрый вечер.Вообщем такая проблема,захожу через ноутбук в блок управления двигателем и как только пытаюсь просмотреть ошибки операционная система выдаёт ошибку и закрывает программу.При этом все блоки открываются и ошибки просматриваются.В блоке управления двигателем я могу просмотреть показания в группах и провести адаптацию.До этого всё хорошо работало и проблем не возникало.Программа Вася диагност,шнурок ККЛ.Заранее спасибо.
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Re: Компьютерная диагностика двигалеля
Сообщение _Wolf_ » Пн, 03 сен 2012, 10:50
антивирус если стоит ,то отключи
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
