madster писал(а):я поменял помпу и все пропало.
тоже грелась????? когда жарко(около 30 градусов) стрелка ползет вверх, но до красной не доходит?
Вчерась такая же фигня началась
Приехал к дому, стою остужаю турбину, хотел уже глушить двигатель и мельком обратил внимание на приборы, а стрелка подползла к 95 гр. Врубил печку на полную. остыла сразу до 90 гр. Открыл капот, антифриз на месте, патрубки все горячие, вентиляторы работают, но температура ползёт. Кстати неделю назад сам промывал радиаторы на даче (после московского тополиного пуха) из шланга.
Runet-sv писал(а)::( Вчерась такая же фигня началасьПриехал к дому, стою остужаю турбину, хотел уже глушить двигатель и мельком обратил внимание на приборы, а стрелка подползла к 95 гр. Врубил печку на полную. остыла сразу до 90 гр. Открыл капот, антифриз на месте, патрубки все горячие, вентиляторы работают, но температура ползёт. Кстати неделю назад сам промывал радиаторы на даче (после московского тополиного пуха) из шланга.
Заеду на мойку, промою под давлением. если не поможет, поменяю термостат.
А помогите инфой про термодатчик??? Если есть его код скинте инфу. ??!!!пож.![]()
Masya писал(а):Всем, доброго времени суток.
Столкнулась с проблемой, может, кто знает где искать причину.
Ситуация такая. Повышается температура доходит до 100 градусов, радиатор холодный, вентиляторы включаются, падает только если печку на полную включать и самое ужасное не происходит переключение передач (двигатель AGU 1.8T автомат), т.е. при нажатии на газ обороты растут, а машина не разгоняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
