forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сильно дергается!!
сильно дергается!!
Сообщение garichipo » Пт, 08 авг 2008, 21:30
у меня постоянно только 3 ошибки
00525 лямбда зонд G39
07-10 слишком низкий уровень сигнала спорадаическая
00533 регулирование холостого хода
19-10 нижнее предельное значение - спорадаическая
00537 лямбда регулирование
19-00 нижнее предельное значение
Борьба с ними так и продолжается!!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение Viktor M » Сб, 09 авг 2008, 8:32
Что бы это значило?? Иэто с дерганием как-нибудь может быть связано??
Это связано с неграмотной установкой сигнализации. В качестве блокирующейся цепи установщики выбрали цепь форсунок, но не удосужились установить компенсационное сопротивление, которое бы иммитировало наличие форсунок при их отключении.
Скупой платит дважды, а ингда трижды.....
SuperB 3T 2010 дизелек на DSG, LRD-4, Ford F-250 и куча прицепов
RazborNaVavilova@yandex.ru +7-903-589-5811
Viktor M
Сообщение garichipo » Сб, 09 авг 2008, 10:01
кто еще подскажет по адаптации дросселя: в адаптации при вводе кода 01 (сброс старых значений) пишет не доступно! может я что-то не так делаю??? где надо вводить данные ?
garichipo
Сообщение Viktor M » Сб, 09 авг 2008, 10:37
garichipo писал(а):кто еще подскажет по адаптации дросселя: в адаптации при вводе кода 01 (сброс старых значений) пишет не доступно! может я что-то не так делаю??? где надо вводить данные ?
"Кто же вам ставил правую руку?!?" (цитата) :D
Ну во-первых: сброс настроек - это нулевой канал адаптации, во-вторых: адаптация ДЗ производится 098-ым каналов базовых установок (04). :oops:
Viktor M
Сообщение garichipo » Сб, 09 авг 2008, 10:49
ок! спасибо!
garichipo
Сообщение Gefahrlich » Сб, 09 авг 2008, 12:52
Viktor M: Спасибо за ответ! :)
Получается причину надо в чем то другом искать...
Gefahrlich
Re: сильно дергается!!
Сообщение Pyww » Вт, 16 окт 2012, 13:02
У тебя 100 пудов где-то подсос воздуха идет, скорее всего резинки куда садятся форсунки за коллектором...
Pyww
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
