forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена турбина на 1.8L Опыт.
Сообщение 67-rus » Ср, 15 фев 2012, 12:46
Для замены турбины на бензиновом двигателе AUM.
Потребуется
-прокладка под коллектор 06А253039Е
- прокладка под глушитель 1J0253115R
- прокладка под "трубку масленую" 058 145757С
Так же возможно потребуется замена шпилек
на турбину , стоящих на выпуске. 3 шт
Гайки М10 3шт
Хомуты широкие Норма 40-60мм
Хомуты Норма 12 мм
Масло в мотор
Фильтр масленый, воздушный.
G 12 на доливку 2-2,5 литра.
До монтажа новой турбины обратите внимание на
относительное положение горячей и холодной части.
Может быть что будет развернута на несколько градусов от
положения "оригинала" и не хватит подающей охлаждающую жидкость трубку.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: Замена турбина на 1.8L Опыт.
Сообщение Brabus » Ср, 15 фев 2012, 18:44
67-rus писал(а):Для замены турбины на бензиновом двигателе AUM.
Потребуется
Гайки М10 3шт
Хомуты Норма 12 мм
Масло в мотор
читал еще советуют саму трубку масленую заменить,не меняли? не была забита или нагар?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение 67-rus » Чт, 16 фев 2012, 8:18
Механик проверят сказал, что не забита.
67-rus
Сообщение the_plan » Чт, 16 фев 2012, 8:55
Потребуется
Гайки М10 3шт
Хомуты Норма 12 мм
Масло в мотор
для AGU такие же коды деталек?
the_plan
Сообщение 67-rus » Чт, 16 фев 2012, 10:47
Возможно.
Думаю выход из турбины не должен различаться,
тк у AUM идет одна труба на "штанах".
67-rus
Сообщение deredevil90 » Пт, 19 окт 2012, 21:37
При замене турбины нужно двигатель снимать?
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение Антон... » Пт, 19 окт 2012, 23:12
deredevil90 писал(а):При замене турбины нужно двигатель снимать?
нет конечно))) Только когда менял, всё проклял :evil:
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
