forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт наружного зеркала ?
Сообщение SAAB » Вт, 29 дек 2009, 11:24
Случилась неприятность, повредил левое наружное зеркало (с электроприводом). Если точнее, треснул нижний угол корпуса. Само зеркало и нижняя часть (черная) целы, механизм управления работает.
Буду признателен за советы по ремонту:
1. Как разобрать ?
2. Можно ли склеить ? Если да то как и чем ?
3. Может быть у кого-то есть корпус зеркала 1U0 857 537 F
ТУР, август 2008 г.в, BFQ
SAAB
Сообщение Night_HooLigan » Вт, 29 дек 2009, 13:25
Купи корпус на разборке или новое!я покупал новое зеркало за 5000 год назад!
линейкой или железной пластинкой аккуратно подсовываешь под само зеркало и от корпуса зеркала на себя поддеваеш,там увидишь болтики звёздочки крепления корпа к жёскткому основанию!снято!чтобы было проще сними зеркало,снимаешь треугольник с пищалкой в салоне(тянешь на себя его) там болты, откручиваеш, находиш фишку и разъеденяшь,я обшивку двери не снимал
Night_HooLigan
Re: Ремонт наружного зеркала ?
Сообщение BIV » Вт, 29 дек 2009, 19:57
Я делал так:
Силуминовый каркас починил-жестко закрепив обе части винтами (просверлил три отверстия по кругу где лапка подпружиненная, нарезал резьбу и затянул винтами). Не складывается теперь, но держится крепко.
Нижняя часть (полоска пластиковая) была оторвана. Места крепления двух винтов (ТОРХ) внизу оторвались-получились дырки чуть больше головки винта. Починил-поставив новые длинные винты и шайбы-чтоб держали оторванную часть-снизу не видно. Пластиковый корпус (он разбился на три части) зеркала склеял суперклеем, обезжирив предварительно спиртом склеиваемые части.
Год примерно держится...
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение Askha » Вт, 29 дек 2009, 22:01
Трещину можно пропаять металической сеточкой.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение SAAB » Вс, 03 янв 2010, 14:34
Ну вот сам себе на все вопросы и ответил. Снял копрус, склеил клеем (Квинтол) поставил все на место. Практичесски не видно места склейки. Спасибо всем кто откликнулся за участие.
SAAB
Сообщение Sashko » Вс, 03 янв 2010, 17:03
Что за клей такой интересный?
Просто крышку зеркала очень не просто склеить: материал там как будто из плотного полиэтилена что ли, пвх скорее всего, он "жирный" и клей не пристает никакой к нему.
Сам склеивал каким-то немецким наподобие суперклея, только высыхание подольше, но стараюсь лишний раз зеркало не мацать, т.к. по шву клей стал немного отставать.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение SAAB » Пн, 04 янв 2010, 15:17
Квинтол- высокопрочный водостойкий клей, производится в Питере.
Сайт производителя www.newchem.ru Сохнет только долго, 8 часов нужно держать детали плотно прижатыми. Я использовал широкую резину для стягивания склеиваемых частей. А Корпус зеркала изготовлен из пластика ABS - это акрилонитриловый бутадиен стирол. Растворяется в ацетоне, относится к термопластам.
SAAB
Сообщение Sashko » Ср, 29 июн 2011, 13:45
Кстати, свою пластиковую крышку зеркала склеил Космофеном (немецкий белый клей для пластиковых окон, Cosmofen), он как раз как ацетон действует, растворяя пластик, в т.ч. и ABS.
Суперклей и Поксипол не держат.
Так что для склейки крышек зеркала советую Cosmofen.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Lyolik 34rus » Чт, 30 июн 2011, 8:58
А я клеил дихлорэтаном,продается обычно в радиодеталях(стоит копейки).В него надо настрогать немного пластмассы и перемешать до ее растворения,чтоб получилась субстанция похожая на клей.Прошло 1.5года все ок.
ТУР,1,6 BFQ,апрель 2008г.
Lyolik 34rus
Сообщение Rapido » Вт, 11 дек 2012, 21:53
Подскажите, может кто знает, как снять нижнюю часть корпуса зеркала? Тур 2010гв.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение brunet » Ср, 12 дек 2012, 22:57
Rapido писал(а):Подскажите, может кто знает, как снять нижнюю часть корпуса зеркала? Тур 2010гв.
Всё просто.
1. если у Вас зеркало "старого" образца, то точно так же как и здесь:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179569
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 5%D1%80%D0%B%E2%80%8BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
2. если "нового" (от фабии), то отличие заключается лишь в том, что нижнюю часть нельзя снять, пока не расшплинтуешь шайбу, которая держит пружину. Снятие можно провести аккуратно отверткой, а запрессовать - как душа пожелает. На крайний случай можно сделать как здесь: http://piccy.info/view3/55407/ad8bebef2 ... e90a71174/
brunet
