forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема закр/откр двери с оригинального пульта
Сообщение Dubas » Вт, 01 сен 2009, 23:27
Здравствуйте!
У меня Октавия 1.8Т. Не работает оригинальный брелок. Батарейку менять пробовал, не помогает. При нажатии кнопок отрк/закр лампочки мигает на обоих пультах (в зависимости какой проверять) но центральный замок не работает :( Случилось это после того как я разобрал дверь водителя :oops: Но мне кажется что проблема не в двери а в синхронизации брелка. Синхронизировать брелок путем вставленния ключа в замок водительской двери и нажимания кнопок не получается, так как машину хотели угнать и раздолбали личинку куда должен был вставляться ключ для ручного открытия дверей. Кстати на машинке установлена есче одна сигналка Alligator вот с ней то никаких проблем. И закрывает и открывает. Но все же оригинал есть оригинал, хочется чтобы работал.
Подскажите кто что думает насчет того как можно решить эту проблему.
Dubas
Сообщение Serj-77 » Ср, 02 сен 2009, 7:50
Синхронизировать можно при помощи компъютера.При этом ненадо вставлять ключ в сломанную личинку дверного замка.
Личинку двери сначала починить,а затем синхронизировать обычным образом....
П.С. Вы откуда?
Serj-77
Сообщение Dubas » Ср, 02 сен 2009, 9:57
А подскажите пожалуйста как можна синхронизировать с помощью компа и какой проги?
Dubas
Сообщение Serj-77 » Ср, 02 сен 2009, 15:10
Как-описано в мануале на прилепленнных страницах,программа ВАГ-ком.
П.С. Вы откуда?
Serj-77
Сообщение Dubas » Ср, 02 сен 2009, 18:58
Я сам из Украины Львовская обл. А без VAG никак?
Dubas
Сообщение AlexF » Чт, 03 сен 2009, 10:38
Dubas писал(а):Я сам из Украины Львовская обл. А без VAG никак?
а попробывать вставить в личинку пассажирской двери? она тоже сломана?
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Den » Чт, 03 сен 2009, 10:40
поспрошай на вашем украинском клубе skoda-club.org.ua наверняка кто нить рядом с тобой есть кто с ваг-комом помочь сможет
Den
Re: Проблема закр/откр двери с оригинального пульта
Сообщение Brabus » Вт, 11 дек 2012, 19:08
в этой теме так и не открыли секрет как синхронизировать брелок с помощью ваг кома....
брелок родной,новый, достался от старого хозяина,даже с биркой,машину заводит,но не открывает и не закрывает!
батарейка поменяна,лампочка мигает), на работе с помощью прибора анализатора спектра проверили сигнал-делает посылки нужной частоты,
так что можно сказать почти на 90 с лишним процентов что он рабочий))как прописать его к машине??помогите,ваг ком есть!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Dunkan » Пт, 14 дек 2012, 10:13
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
