_Wolf_ » Вт, 12 янв 2010, 12:27
Валодя писал(а):Спасибо всем за инфу!!! оч помогла. У меня за 20км. (только отъехал)выкинуло 3,5 литра, потом еще 1,5 литра масла. На кануне вечером мыл машину.
снимай маслоотделитель , потом с малоотделителя сними аккуратно шланг . вот в этом соединение вся срань и накапливается. там в горловине стоит ступенчатая хрень она вытаскивается
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
мавпун » Вт, 12 янв 2010, 23:13
Не хочу огорчать топикастера, но у меня было на Сенаторе такое:
Бросала масто через щуп. Жрала масло 1 л. на 1000 км.
Вскрыли двигатель, оказалось в одном поршне дырка сбоку.
Благодаря кольцам не поцарапала цилиндр.
Поменял и все стало ок.
мавпун
Валодя » Пн, 22 мар 2010, 9:22
_Wolf_ писал(а):Валодя писал(а):Спасибо всем за инфу!!! оч помогла. У меня за 20км. (только отъехал)выкинуло 3,5 литра, потом еще 1,5 литра масла. На кануне вечером мыл машину.
я так и сделал, проехал 600км и опять выдавило(((блин
Валодя
_Wolf_ » Пн, 22 мар 2010, 12:02
Валодя писал(а):_Wolf_ писал(а):Валодя писал(а):Спасибо всем за инфу!!! оч помогла. У меня за 20км. (только отъехал)выкинуло 3,5 литра, потом еще 1,5 литра масла. На кануне вечером мыл машину.
шланг с с маслоотделителя ( не с корпуса фильтра ) снимал точно ?
продан
_Wolf_
ARX-4x4 » Пн, 22 мар 2010, 12:09
Замени сам маслоотделитель(не так уж дорого он стоит)
ARX-4x4
Bula » Вт, 18 дек 2012, 16:59
Не смог устранить проблему,опять зима,а проблема не ушла.Летом снимал сепаратор,промывал полностью.Всякой фигни от туда вылилось много.Думал устранил проблему,но оказалось нет.Первые морозы и опять такая же фигня.Что делать? Подскажите пожалуйста!
Bula
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
