forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться TDI
Не заводиться TDI
Re: Не заводиться TDI
Сообщение 45жэка » Чт, 12 авг 2010, 12:43
sTomp писал(а):Все предохранители живы... к насосу впринципе не доходит питание
про какой насос разговор?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Темный » Чт, 12 авг 2010, 20:44
Для точного ответа на вопрос не хватает входных данных...
sTomp писал(а):Ехал себе спокойно как вдруг потерялась тяга а после машина заглохла и напросто перестала заводиться.
Какие проявления? Крутит ли стартер, А есть ли вообще напряжение в сети?
Подобная картина у меня была в период владения Маздой: в один прекрасный день без видимых симптомов резко пропала тяга, с трудом срулил из левого ряда Ленинского к тротуару (через 6 полос), после чего машина умерла... Диагноз: разрыв пыльника ШРУСА, заброс смазки на генератор => прекращение зарядки аккума и питалова дрыгателя, езда около нескольких км только на аккумуляторе, смерть оного...
ЗЫ: Подобная формулировка проблемы дает слишком широкое поле фантазии, т.к. причин может быть мульЁн...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Не заводится 1.9 tdi ASV
Сообщение max merk » Сб, 20 ноя 2010, 15:55
Сегодня с утра завелась с пол оборота. Приехал к мамику, выключил зажигание. Через 2 минуты попытка старта - результат ноль!! :( Стартер вроде начинает крутить, но буквально полсекунды - и тишина. До этого такое было 2 раза и только "на горячую": первый - завелась после 3-х попыток, второй - после 6-7-ми. Аккум в порядке. Лампочки на панели все загораются и как положено гаснут. Подозрение на стартер или контактную группу! Может кто сталкивался с таким??? (Машина 2003 г)
max merk
Re: Не заводится 1.9 tdi ASV
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 20 ноя 2010, 22:00
Надо проверить подается ли ток на втягивающее реле стартера.А причин может быть несколько:контактная группа замка зажигания,втягивающее стартера,реле блокировки сигнализации,контактная группа селектора выбора передач (для АКПП),износ щеточного узла стартера,подгорание массы с двигателем.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение max merk » Сб, 20 ноя 2010, 23:23
Я так понимаю, что без хорошего автоэлектрика лучше не лезть??? Ибо навыки работы у меня только с китайским мультиметром!
max merk
Сообщение max merk » Пн, 22 ноя 2010, 9:33
Попытался машинку прицепить к своему жигулю и немного потаскать! Увы, двигатель крутит, но даже намека на заводку не наблюдается:( Я так понимаю, что дело не в стартере???
max merk
Сообщение sasha66 » Пн, 22 ноя 2010, 11:45
max merk писал(а):Попытался машинку прицепить к своему жигулю и немного потаскать! Увы, двигатель крутит, но даже намека на заводку не наблюдается:( Я так понимаю, что дело не в стартере???
В этом случае я б смотрел в сторону контактной группы замка, предохранителей (особенно на АКБ) и реле насоса.
sasha66
Сообщение max merk » Вт, 23 ноя 2010, 15:36
Оказалось все гораздо прозаичнее! Заслонка на впускном коллекторе при глушении закрывалась, а при заводке, ввиду наличия грязи и всякой гадости, не открывалась! 2 часа под капотом на сервисе, чистка заслонки + 20 у.е. решили все проблемы!!! :Bravo: Всем спасибо за советы.
max merk
Не заводится 1.9 tdi двигатель AHF
Сообщение oleg70 » Вс, 04 дек 2011, 20:02
всем привет сегодня не завелась нет признаков жизни 1.9 tdi двигатель AHF 110л.с 2005г.в помогите
oleg70
skoda octavia 1.9 tdi 4x4 не заводится
Сообщение SANTANA » Вс, 27 май 2012, 13:47
Когда уровень топлива достигает половины бака,начинает засасывать воздух и глохнет.При полном баке работает нормально.Вынимали датчик уровня с перекачивающим насосом,все трубки целые.Проверили насос,при подключении на прямую работает,а через разъём не работает.Где искать поломку? :cry:
Octavia I Combi Tour (1U5) / 1.9 TDI 4x4 (90 Hp) Н753НК44
SANTANA
Не заводится дизель 1.9
Сообщение андрей дан » Чт, 20 дек 2012, 11:21
на фольце 2002г.в.1.9 тди,101л.с.пробило блок-модель двигателя ATD.Заменили двигатель от шкоды-октавии 2004г.в.1.9 tdi,101л.с.модель двигателя-BJB.Отличие у этих двигателей по форме и установке датчика коленвала.Провода перепаяли под родные штекера.На атд- ставится снаружи кожуха,а у bjb-внутри.Сначала не было сигнала с датчика коленвала,заменили на другой,сигнал пошел ,но мозги не могут прочитать.Блок управления двигателем старый,датчики все старые,кроме датчика коленвала.Можно ли завести?Сигнал считывается с коленвала на старом было ближе к середине коленвала,на новом ближе к маховику!Менять мозги смысла не вижу,т.к.придется все датчики менять и не факт-что будут работать и особенно АКПП-типтроник.Зараннее всем спасибо,на форуме дизелист за весь год -ни одного ответа.
андрей дан
