forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что это за клапан?
Что это за клапан?
Что это за клапан?
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 17 июн 2011, 8:31
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за клапан (двигатель ARX) и какова его основная функция. Расположен прямо под патрубком воздушного фильтра.
Алексей Кренёв
Re: Что это за клапан?
Сообщение redhead » Пт, 17 июн 2011, 10:23
Комбиклапан системы вторичного воздуха.При включении насоса через этот клапан идет продувка воздухом катализатора.
redhead
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 17 июн 2011, 14:20
Спасибо!
А какие последствия для двигателя может иметь эксплуатация автомобиля с разъединённой магистралью? По каким-то причинам соскочил пластмассовый гофрированный патрубок. Как я понимаю, подающий воздух...
Алексей Кренёв
Сообщение redhead » Пт, 17 июн 2011, 15:07
Да ничего особо страшного.Эта система - для экологии,чтобы кат быстрее прогрелся и начал работать.
Насос работает секунд 10 при прогреве,и то не каждый раз включается.Когда на улице выше +5 - я его вообще не слышал.
У себя снимать буду всю эту тряхомундию(но для этого контроль CВВ в прошивке должен быть отключен).
redhead
Сообщение rummi » Пт, 17 июн 2011, 15:28
Кроме одного НО -- когда система неактивна, то идёт подсос впускаемого воздуха в обход воздушного фильтра; тихой сапой, так сказать. А воздух наш, прямо скажем, не Святой Дух. Пыль, песок и все прочие прелести бренно-абразивного земного существования несёт он в себе.
Но вам, отъездившему вообще без фильтра около 5000км, если правильно помню, эта негерметичноть, так вообще лёгкий насморк :friends:
Кстати, если была достаточно существенная негерметичность со стороны напорной магистрали насоса -- между насосом и комбиклапаном -- будет ошибка в контроллере двигателя по системе СВВ. Если в подающей -- между коробом воздушного фильтра и насосом СВВ -- ошибки не будет.
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте прямоточных труб?
rummi
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 17 июн 2011, 15:41
Бог с Вами!
Ездить без фильтра это не про меня!
Именно по этой причине я и взволновался - возможен несанкционированный, простите, подсос воздуха. Вот только куда он идёт дальше разобраться не смог.
А ошибка действительно вылезала. При этом ничего в работе двигателя не изменилось и я "стёр" её отключением аккумулятора.
Алексей Кренёв
Сообщение redhead » Пт, 17 июн 2011, 15:50
Алексей Кренёв писал(а):Бог с Вами!
Это про меня.Вернее,про продажу новой машины без фильтра.
redhead
Сообщение rummi » Пт, 17 июн 2011, 15:57
Отключением аккумулятора её невозможно стереть в контроллере -- она там осталась :) Сбросить можно только ЧЕК данным способом, который активировался бы вновь при прохождении теста системы CВВ, если бы данный подсос устранён не был. Ничего страшного -- скините её вагкомом или васом. В работе двигателя ничего меняться и не должно было, поскольку подсос был до дмрв; кроме как в момент холодного пуска -- при активации системы свв. Но это лишь в тёплое время года (простите за подобное упрощение), поскольку в холодное система не задействуется. Проблема была лишь в подсосе абразива в обход воздушного фильтра и некорректной работе системы свв, так необходимой для соблюдения эконорм, заложенных в ЭБУ, что и было зарегистрировано.
Про воздушный фильтр -- это относилось к Красному товарищу, ораторствовавшему (too difficult spelling word) ранее. :wink:
rummi
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 17 июн 2011, 16:07
Спасибо всем за участие! Успокоили! Опять узнал что-то новое для себя. Будем считать тему закрытой!
Алексей Кренёв
Что за клапан такой 06A 131 102 F?
Сообщение glinnik » Пн, 11 фев 2013, 11:13
Имеем в наличии мотор ARX, указанный клапан (06A 131 102 F или замена 06A 131 102 H) сильно вспотевший, под ним уже лужица масла. Что это за клапан и что с ним можно сделать - оживить - как? - или поменять, тогда на что (дубль\ориг)?
По мотору ошибок нет, работает хорошо.
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 32 секунды:
redhead писал(а):У себя снимать буду всю эту тряхомундию(но для этого контроль CВВ в прошивке должен быть отключен).
как снять? у меня тоже контроль продувки ката в прошивке отключен.
Добавлено спустя 11 часов 58 минут 25 секунд:
вот такая информация от Виктора, за что ему большое спасибо:
rummi писал(а):Привет. Скорее всего, течёт прокладка под натяжителем-регулятором цепи, а сам клапан к маслу отношения не имеет. Если текут прокладки натяжителя вместе с прокладками клапанной крышки, то масло бывает даже на турбине, где его ошибочно принимают за выделившееся из турбокомпрессора.
Приезжайте весной -- посмотрим.
С уважением.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
