forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук сзади в районе двери
Сообщение SK » Пн, 14 дек 2009, 11:44
попробуйте чуть выкрутить резиновые ограничитель за задними спинками - спинки могут тереться о пластиковые направляющие на которые ложится задняя полка.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Стасян » Пн, 14 дек 2009, 13:22
evgen писал(а):У любовницы слух плохой, бесполезно :)
Ты ее не для слуха "покатай" :lol:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение XAHT86 » Пн, 14 дек 2009, 15:36
Такая же проблема. Замучался уже. Вроде всё проклеяно шумкой, обшивка протянута и всё равно брякает. Думал замок, но когда подняли машину увидели что бензобак не закреплён как нужно. вроде закрепили, затем достали бензонасос в нём был какой-то странный люфт со скрипом думали он. Исправили. Но стук остался. Был в сервисе несколько раз. Сегодня пробывали подрегулировать замки по моему только хуже стало. При чём в дверях приклеян дополнительный уплотнитель и сидят они довольно плотно, но брякает. Спинки сидений пробывал, тоже не помогло. Звук идёт откуда-то сзади-справа. Проехался с сотрудником сервиса как назло не бряколо. Вообщем пока вопрос оставили открытым....
XAHT86
Сообщение serjiant » Пн, 14 дек 2009, 16:40
тут смотрю не закономерность, а болезнь уже :D
Такая же лабуда.. Особо не парюсь, слушаю музыку и слежу за дорогой :wink:
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение 2577 » Пн, 14 дек 2009, 21:06
подмотал тряпчаной изоляцией, убрал пластиковый подон в багажнике и пропал стук, что было незнаю.
Сообщение fats001 » Вт, 15 дек 2009, 12:33
У меня и у "сослуживца" были проблемы с каким-то непонятным скрипом в районе задней правой двери, помогла вдшка в замок, шум прекратился, машины 01 и 02 годов.
Может ваш случай.
fats001
Сообщение XAHT86 » Вт, 15 дек 2009, 14:28
А что за пластиковый поддон в багажнике?
XAHT86
Сообщение Serg461 » Ср, 16 дек 2009, 10:46
Был скрип, постукивание со стороны задней правой двери. Сначала подумал на замок двери - WD не помогло. Потом натолкал пластиковых пакетов в районе защёлки задней правой спинки сидений. Звуки прекратились. Заявил на ТО-1. Пакеты вынули и "отрегулировали" молотком металлическую скобу о которую тёрлась пластмассовая защёлка задней спинки Стало тихо на две недели, сейчас опять стали появляться легкие постукивания. Гнуть ничего больше не буду, придумаю что-либо поприличнее пакетов. Главное, что причину скрипов определил.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Re: стук сзади в районе двери
Сообщение олегша » Пн, 22 апр 2013, 8:10
Cтук в районе заднего правого колеса, не могу понять что такое, все барахло вытащил из багажника, снял полку, полик перевернул вверх ногами, в запаске весь инструмент тоже вытащил кроме самой запаски, стук идет все равно, не пропал, либо что то за обшивкой болтается, либо в районе колеса, за обшивкой в той области что может быть?
Кроме горловины заливного бака.
Пробег 7500км.Посадил дочку в багажник отогнул правую спинку сидушки, было выявлено что стук идет именно под обшивкой сразу за правым корманом в серединке, что там может кто знает?
олегша
Сообщение Apostolalex » Пн, 22 апр 2013, 10:14
амортизатор мог открутиться-проверьте, устранял отцу на туре, Калуга рулит...
Без подписи)))
Apostolalex
