forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не тянет. 1,8Т, АКПП
Re: Провалы мощности Октавия ТУР 2000г.в. AGU автомат
Сообщение zaliv » Ср, 24 апр 2013, 22:47
ni7k писал(а):Всем привет.
Подскажите кто сталкивался:
Появились жуткие провалы мощности при разгоне, плюс ко всему на холостых оборотах при нагрузке (АКПП в положении D) рывки-стрелка тахометра дергается вниз.
До этого было заменено:
-ремень ГРМ с роликами
-приводной ремень (без гидронатяжителя)
-воздушный фильтр
Насос, турбина, датчики, интеркуллер, патрубки - в норме, всё проверено. "ВАСЯ" никаких ошибок не показывает.
Может АКПП ? (как ее проверить?)
Подскажите куда "копать"?
Таже беда один в один уже год:)И коробка АКПП.В сервисе тестили сказали что коробка вроде в норме.Поменял пол движка.Пока лекарства не нашёл. :( Вылечиш отпишись...
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 25 апр 2013, 11:12
zaliv писал(а):Таже беда один в один уже год:)И коробка АКПП.В сервисе тестили сказали что коробка вроде в норме.Поменял пол движка.Пока лекарства не нашёл. :( Вылечиш отпишись...
Свечи меняли?
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение zaliv » Пт, 26 апр 2013, 10:56
ingenieurA85 писал(а):Свечи меняли?
Менял клапан адсорбера,свечи,топливный насос(старый накрылся),топливный фильтр,турбину(текла),Датчик ДТОЖ,байпас,ДМРВ,ГРМ,помпу,чистил систему вентиляции картера,чистил форсунки и ДЗ,делал оприсовку.То что помню:)(менял всё на оригинал кроме топливного насоса поставил VDO и турбины)
zaliv
Re: Не тянет. 1,8Т, АКПП
Сообщение zaliv » Пн, 29 апр 2013, 13:39
Вася показывает 00561-Адаптация смеси
14-10-выход из диапазона адаптации больше верхнего предела на ХХ.Частенько!и реже 16514 Ряд 1-зонд сбой в электр. P 0130 -35-10 Не постоянно.
С чегго надо начинать, и откуда плясать???Ещё заметил когда сбрасываю ошибки педаль акселератора становится тугая и приёместая при газе)
zaliv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
