Vittoz писал(а):самый верный способ, это взять светодиодную лампочку, например от сигнализации, и подключить её к центральному проводу датчика хола на распредвалу, не перепутайте только полярность у светодиода, плюсовой подключаем к ценральному проводу, а минусовой к массе, на работающем двигателе светодиод должен мигать, если мигает а диагностика показывает что нет сигнала то метки сбиты. если не мигает то или вышел из строя датчик или нет питания датчика. если не совсем понятно объяснил про светодиод могу позже сделать фотоотчет:) у меня отсечка срабатывала на 5200 оборотов и с низов машина не ехала... да и вообще динамика слабая была
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 72
