forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибки при диагностике 1.8Т
Сообщение omalser » Чт, 18 окт 2007, 13:04
Вот съездил на акцию в автосервис. Сделали диагностику электронных систем двигателя.
Выдало ошибки
17545 Р1137 035 Переобогащение смеси в системе
17705 Р1297 035 Трубопровод между нагнетателем и дроссельной заслонкой - падение давления
Поэтим ошибкам сказали наверное загрязнилась дроссельная заслонка. Вопрос как ее чистить?
01336 080 Шина данных Комфорт Konzern в однопроводном режиме.
Тоже вопрос что за ошибка?
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение wladimotor » Чт, 18 окт 2007, 13:32
Может и заслонка, но скорее всего как раз дело в давлении надува, и переобогащение из-за того же.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение omalser » Чт, 18 окт 2007, 13:40
wladimotor писал(а):Может и заслонка, но скорее всего как раз дело в давлении надува, и переобогащение из-за того же.
Это означает что турбине скоро потребуется ремонт?
omalser
Сообщение wladimotor » Чт, 18 окт 2007, 13:45
Не обязательно сама турбина, может быть регулятор давления надува
wladimotor
Сообщение hip » Чт, 18 окт 2007, 13:50
при таких ошибках еще бывает пробит интеркуллер.
В общем проверка герметичности системы впуска, затем проверка работы турбонаддува.
"01336 080 Шина данных Комфорт Konzern в однопроводном режиме.
Тоже вопрос что за ошибка?"
Блоки находящиеся в системе комфорт "общаются" между собой по двум проводам.
У вас связь только по одному.
Либо проводка
Либо какой нибудь из блоков "гасит" сигнал на одном из проводов.
Проверяется осцилографом.
hip
Сообщение helix » Чт, 18 окт 2007, 18:37
Скажи, где диагностику делал? Надо бы тоже проверить всё
helix
Сообщение omalser » Пт, 19 окт 2007, 6:15
helix писал(а):Скажи, где диагностику делал? Надо бы тоже проверить всё
В Самаре. Автомир. Мирная, 162
omalser
Сообщение sppalace » Пт, 19 окт 2007, 14:37
А как проявляется неисправность при таких ошибках?
sppalace
Сообщение omalser » Вс, 21 окт 2007, 8:10
sppalace писал(а):А как проявляется неисправность при таких ошибках?
я ничего не замечаю.из блока комфорт не работает только обогрев правого зеркала.
omalser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
