forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обороты х.х. AKL 1.6
Сообщение evilspirits » Пт, 10 июл 2009, 8:20
Всем привет! Возникла проблема следующего характера. Машинка с двигателем AKL, при включении кондиционера холостые начинают жить своей отдельной жизнью (могут возвращаться на свои положенные 850, могут держаться в районе 1000-1250 об/мин), при выключении кондиционера все встает на свои места х.х в норме, как-будто ничего не происходило. Причем данный баг начинается при тырканье в пробках и температуре за бортом больше 25 C. Диагностика показала на ошибку дросселя. Поменял дроссель, расходомер, свечи, ДТОЖ, катушку зажигания, блок управления ДВС. Результат ноль!!!!!! Помогите, люди добрые, а то уже дипрессуха начинается.
evilspirits
Сообщение Serj-77 » Пт, 10 июл 2009, 9:24
Поменял все что можно.Делались ли адаптации при замене?Надо видеть параметры работы при этой неисправности,иначе не угадаешь.
Serj-77
Сообщение vicom » Пт, 10 июл 2009, 10:12
А может это просто двигатель реагирует повышением оборотов на увеличившуюся нагрузку (кондиционер+вентиляторы радиаторов+фары (наверное)) и, видимо, не допускает разряд аккамулятора? Естественно это проявляется сильнее в пробках, т.к. обороты двигателя недостаточны для поддержания заряда аккамулятора. Когда в очередной пробке снова данный баг произойдет, попробуйте выключить все лишние потребители. Спустя некоторое время обороты должны снизиться до номинальных (850). У меня, например, так и происходит, хотя мотор BFQ. Я считаю это нормальным и не гружусь.
ВСЕ ИМХО!!!
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение evilspirits » Пт, 10 июл 2009, 11:08
Адаптации делались, ошибки стирались. По поводу потребителей - не было влючено ни одного кроме кондиционера и рециркуляции в салоне, причем скачки оборотов не зависят от включения и выключения карлсонов.
evilspirits
Сообщение Serj-77 » Сб, 11 июл 2009, 14:01
evilspirits писал(а):Адаптации делались, ошибки стирались.
Какие ошибки были? У вас случай похоже не простой,если все поменяли
и все адаптпции сделали,а результата нет.Поэтому нужна подробная информация.
Serj-77
Сообщение shtift » Сб, 11 июл 2009, 17:06
Возможно ляпну не в тему-память адаптации стирали? была такая же хрень была после промывки дросселя, просто адаптировать заслонку недостаточно...
shtift
Сообщение Serj-77 » Сб, 11 июл 2009, 19:04
Правильно,для АКЛ это актуально.Перед адаптацией сделать.
Serj-77
Сообщение evilspirits » Вт, 14 июл 2009, 17:14
Можно по подробнее про память.......Что значит очистить память и как это сделать при помощи VAG COM?????
evilspirits
Сообщение Serj-77 » Вт, 14 июл 2009, 19:28
Функция 10 канал 0,должна написать-выполнено ,стерто....или что то в этом роде.
Затем функция 4 канал 98-это сама адаптация.
Serj-77
Сообщение evilspirits » Вт, 14 июл 2009, 23:34
Попробую сам проделать указанные операции...... а блок управления после моих кривых ручонок не ёк????
evilspirits
Сообщение Pelmen » Пн, 20 июл 2009, 9:07
Будьте добры, отпишитесь что у вас получилось. Столкнулся с аналогичной проблемой и не знаю что делать.
Pelmen
Re: обороты х.х. AKL 1.6
Сообщение kuk » Пн, 20 июл 2009, 9:13
evilspirits писал(а):Всем привет! Возникла проблема следующего характера. Машинка с двигателем AKL, при включении кондиционера холостые начинают жить своей отдельной жизнью (могут возвращаться на свои положенные 850, могут держаться в районе 1000-1250 об/мин), при выключении кондиционера все встает на свои места х.х в норме, как-будто ничего не происходило. Причем данный баг начинается при тырканье в пробках и температуре за бортом больше 25 C. Диагностика показала на ошибку дросселя. Поменял дроссель, расходомер, свечи, ДТОЖ, катушку зажигания, блок управления ДВС. Результат ноль!!!!!! Помогите, люди добрые, а то уже дипрессуха начинается.
такая же хрень, забил на это :)
kuk
AKL. Повышенные обороты двигателя после холодного старта
Сообщение perkelle » Вт, 18 июн 2013, 14:21
Всем привет!
Где-то с год уже происходит такая ерунда: если температура воздуха на улице выше 13-14 градусов, то после длительной стоянки (от 5-6 часов) при запуске двигателя обороты встают на 1200, сразу приходят в норму, если газануть слегка. На горячем пуске или после небольшой стоянки этого эффекта нет.
Ошибок нет, ДМРВ чист и не врет, ДЗ чистая и адаптирована, обороты ХХ ровные, подсосов нет, мембранный клапан в патрубке между ДЗ и ДМРВ живой (патрубок новый), ДТОЖ новый. В общем всё с виду оукей с двигателем, но вот этот вот мелкий косяк напрягает :)
Octavia A7 2013 м.г., Elegance, TSI 1.8 DGS7, WD3+WS3+WE5
perkelle
Re: AKL. Повышенные обороты двигателя после холодного старта
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 18 июн 2013, 16:26
perkelle писал(а):Всем привет!
Не парься, всё нормально. У меня так тоже. Обороты возвращаются в 800 об\мин как только стрелка температуры мотора сдвигается с места либо если газануть. ЭБУ просто мотор старается быстрее разогреть. Зимой повышенные обороты при старте увеличат износ, летом можно не разогревать - завёл, дал маслу разбежаться по двигателю минутку и спокойно в путь.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
