forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомат. закрывание стек при постановке на штатную сигналку.
Re: Автомат. закрывание стек при постановке на штатную сигна
Сообщение Phobos » Ср, 15 авг 2012, 20:37
Сделал всё как у ТС, но у меня нет красного и черного проводов для запитки, я взял желтый и коричневый соответственно. Пока вроде всё хорошо, но почему-то пикает теперь 2 раза при постановке на охрану...
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Сообщение Phobos » Сб, 18 авг 2012, 19:49
Короче, разобрался только сегодня. При подключении как у ТС, работает не совсем корректно: при снятии с охраны приходится нажимать открытие дверей на брелоке 2 раза - это напрягает.
Рабочая схема такая:
1. Синий от мегуна на желто-белый двери
2. Желтый на желто-черный
3. Красный на красно-коричневый свеклоподъемника
4. Черный на любой из коричневых.
Phobos
Сообщение Daosan » Вт, 28 авг 2012, 15:34
имеем
A4 tour 2010г.в. брелок с ЦЗ + доп сигналка, программно сделали
подъем окошек + блокировка дверей путем долгого нажатия на верхнюю кнопку брелка,
опускание окошек + разблокировка дверей путем долгого нажатия на нижнюю кнопку брелка.
время программирования заняло около 30 сек.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение samodelkin13 » Вс, 30 июн 2013, 22:22
Все сделал с помощью данной програмулины http://www.motordiag.cz/mkm и кабеля USB KKL409.1 . Все работает со штатной сигналкой. https://www.youtube.com/watch?v=QYUYE_7KsPQ
samodelkin13
Сообщение Lameer » Вс, 30 июн 2013, 23:04
Красава...надо попробывать...только адаптера нету((( реально работает только со штатным цз?
Добавлено спустя 21 час 8 минут 8 секунд:
Re: Автомат. закрывание стек при постановке на штатную сигналку.
samodelkin13 +1000 к карме тебе...Спасибо ты красава...только надо зарегиться на сайте этом. и дадут ключик для проги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lameer
Сообщение samodelkin13 » Вт, 02 июл 2013, 22:45
ключ к проге на сайте на почту по серийнику http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php в верхнее поле серийник в нижнее email и жди ответа
samodelkin13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
