forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выключаются вентиляторы радиатора!
Re: Не выключаются вентиляторы радиатора!
Сообщение f0b » Вт, 22 фев 2011, 10:15
Всем привет! Случилась такая же проблема (Skoda Fabia New). Уже достало, если честно, постоянно после выключения зажигания бегать под капот и отцеплять клемму на аккуме.
Может есть способ его как-то просто отключить (до наступления тепла хотя бы, а то в сервис некогда совсем ехать)? Я вытаскивал предохранители следуя этой схеме, а он один фиг крутится. :(
f0b
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 фев 2011, 11:02
f0b одно Вам скажу проблему надо устранять на корню, а вытаскивание предохранителя даже в зимнее время на длительную эксплуатацию не рекомендую, а то потом появиться тема перегрел мотор что делать.
Шкода Скаут, декабрь 2012г.в.,1.8Т, МКПП6, 4х4, серебро, эксплуатация с февраля 2013г.+ РТС.
Land Rover Freelander 2, 2009 г.в., турбодизель - машина жены.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение f0b » Вт, 22 фев 2011, 11:21
Люблю марку Шкода писал(а):f0b одно Вам скажу проблему надо устранять на корню, а вытаскивание предохранителя даже в зимнее время на длительную эксплуатацию не рекомендую, а то потом появиться тема перегрел мотор что делать.
да я и не против "устранить эту проблему на корню". в сервис поеду только на след. неделе, т.к. дорога на этой туда не лежит. а дополнительное охлаждение в минус 22 как-то излишне.
f0b
Сообщение Diagnostik » Вт, 22 фев 2011, 11:28
f0b, у вас проблема с блоком управления климатом. Тот, который стоит в салоне. Из-за него такая неисправность.
Diagnostik
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 фев 2011, 11:30
По Skoda Fabia New я вам не скажу какой предохранитель вытащить так как не знаю, поищите в документации на вашу машину, но как вариант снять разъемы с самих вентиляторах.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Diagnostik писал(а):f0b, у вас проблема с блоком управления климатом. Тот, который стоит в салоне. Из-за него такая неисправность.
Как говориться диагностика ВАГ КОМ покажет что к чему, а на данном этапе очень много неисправностей которые включают вентиляторы радиатора.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
8 и 9 предахранитель на АКБ
Люблю марку Шкода
Сообщение Diagnostik » Вт, 22 фев 2011, 11:41
Когда при выключенном зажигании вентилятор продолжает вращаться или включается сам через некоторое время, сажая полностью аккумулятор, то виной этому блок климата в салоне. Есть даже отзывная акция по этой проблеме.
Diagnostik
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 фев 2011, 11:57
Diagnostik писал(а):Когда при выключенном .......
Все возможно, тщательная диагностика даст всегда положительный результат.
Люблю марку Шкода
Сообщение f0b » Вт, 22 фев 2011, 12:47
Diagnostik писал(а):Когда при выключенном зажигании вентилятор продолжает вращаться или включается сам через некоторое время, сажая полностью аккумулятор, то виной этому блок климата в салоне. Есть даже отзывная акция по этой проблеме.
Друзья! В данном случае, проблему диагностировать не обязательно, это будут делать в сервисе, просто нужно отрубить вентилятор!
Люблю марку Шкода писал(а):но как вариант снять разъемы с самих вентиляторах
Идут какие-то провода к самому вентилятору, но по ощущениям не понятно, припаяны они или просто плотно сидят.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Люблю марку Шкода писал(а):Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
я их вынимал, но вент все равно крутится.
f0b
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 фев 2011, 17:31
f0b писал(а):Идут какие-то провода к самому вентилятору, но по ощущениям не понятно, припаяны они или просто плотно сидят.
Разъем на вентиляторах все равно должен быть смотрите внимательней, но перед заездом в сервис обязательно верните все на место это для того чтобы не получилось так, что вы сами станните виноватым в этой поломке.
Люблю марку Шкода
Сообщение f0b » Пн, 28 фев 2011, 8:59
Всем спасибо за ответы! Съездил на диагностику, оказалось, нужно менять блок управления вентилятора радиатора.
upd. вкратце.
Как и посоветовали - заказал этот блок и ждал, пока придёт (~5 дней). Вчера был в сервисе. Через 2,5 часа работы мне заявляют - "причина нифига не в нём. На самом деле, они не в курсе почему такая ерунда." Следующий поход в сервис в среду.
Последний раз редактировалось f0b Вс, 13 мар 2011, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
f0b
Сообщение андрей 1983 » Вт, 01 мар 2011, 12:05
у меня тоже с этим проблема! при включении зажигания включаются сразу оба вентилятора! диагностика показала что замыкание термостата на плюс! не знаю что делать1 может кто подскажет?
андрей 1983
Сообщение oster » Вт, 01 мар 2011, 15:40
менять термостат.
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение андрей 1983 » Ср, 02 мар 2011, 10:39
попробую поменять! но у официалов ни каких ошибок не показывало! это в кустарном сервисе на диагностике показало! а также они выявили что сдох лямбда зонд!
андрей 1983
Сообщение виктрыч » Ср, 18 сен 2013, 10:51
у меня такая же хрень,только на а 5 фл,зажиг включ.идёт тестирование и потом включаются оба вентилятора,поработав минут пять на холодном движке,выключаются,что это может быть?записался на диагностику
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
