forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дымит Октава
дымит Октава
Дымит как паровоз.
Сообщение autokiller » Вс, 07 июл 2013, 21:41
Не жданно, не гаданно.Приехал,заглушил.Через час завожу и ничего не понимаю.Троит,простреливает в глушак.Дымит так что задним дорогу не видно.Расход просто нереальный.Бенз с глушака хлещет.Диагностика показала ошибку датчика коленвала.По прошлому опыту посмотрел фишки на мозгах.В малой опять была влажность,но гораздо меньше чем в прошлый раз.Возможно плохо продул .Продул более тщательно.Мозги прожарил на солнце.Не помогло.Сегодня ставил датчик с рабочей машины соседа.Не помогло.Повторную диагностику еще не делал.Чек горит.Куда копать,что смотреть?Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1.6 BFQ.Пробег 77000
Добавлено спустя 11 часов 27 минут 40 секунд:
Re: дымит Октава
Спасибо модераторам за перенос темы.Но ответа не увидел.Разве могут колпаки вот так резко ,при запуске?
Всё в наших руках.
autokiller
Re: дымит Октава
Сообщение владимир163 » Пн, 08 июл 2013, 19:59
я бы лямбу посмотрел
владимир163
Re: дымит Октава
Сообщение autokiller » Пн, 08 июл 2013, 21:57
К концу недели будет своя диагностика "диагност Вася" по всем ВАГам. Надоело уже этим компутерщикам в ножки кланяться и методом ТЫКа ремонтироваться.
Всё в наших руках.
autokiller
Re: дымит Октава
Сообщение autokiller » Сб, 13 июл 2013, 19:36
Сегодня при попытке снять ВВ провода с модуля,третий провод развалился в руках. Фотика не было.Контакт на модуле внутри окислился так,что выковырять этот зеленый кокс я даже не смог.На разборке модуль оказался не на много лучше.Пошел к дилерам,купил новый модуль и новый провод.Собрал.Не помогло.Разобрал.Поменял местами форсунки и свечи.Форсунку поставил на первый цилиндр,свечу на четвертый.Не помогло.Отключил форсунку на первом(которая раньше стояла на третьем .Не помогло.Разобрал.Отключил форсунку на третьем(которая прекрасно работала на первом).Бензин перестал хлестать из глушака. Дым сменился на прозрачно сизый.Вывод.На форсунку приходит постоянный плюс и она вечно открыта.Дальше я пас.В мозги уж точно не полезу.На понедельник записался к электрикам.
Диагностика ещё не пришла.
PS.В совершенстве овладел операцией по снятию-установке впускного коллектора. :D
Всё в наших руках.
autokiller
Re: дымит Октава
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 13 июл 2013, 20:43
autokiller писал(а):Сегодня при попытке снять ВВ провода с модуля,третий провод развалился в руках. Фотика не было.Контакт на модуле внутри окислился так,что выковырять этот зеленый кокс я даже не смог.На разборке модуль оказался не на много лучше.Пошел к дилерам,купил новый модуль и новый провод.Собрал.Не помогло.Разобрал.Поменял местами форсунки и свечи.Форсунку поставил на первый цилиндр,свечу на четвертый.Не помогло.Отключил форсунку на первом(которая раньше стояла на третьем .Не помогло.Разобрал.Отключил форсунку на третьем(которая прекрасно работала на первом).Бензин перестал хлестать из глушака. Дым сменился на прозрачно сизый.Вывод.На форсунку приходит постоянный плюс и она вечно открыта.Дальше я пас.В мозги уж точно не полезу.На понедельник записался к электрикам.
Можно снять разъем с ЭБУ, посмотреть может на разъеме окисление.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Re: дымит Октава
Сообщение autokiller » Пн, 15 июл 2013, 20:01
На разъеме была вода.Разъем уже проанализировал полностью.Не он.Сегодня был у электроников.Прилип я на другие мозги.Новые за 29000 не вариант.Заказываем БУ в хорошем состоянии. Можно было попытаться перепаять микруху за 300 руб,но гарантий никаких.По цене новых мозгов проще было бы ГБО поставить и забыть про эти форсунки навсегда.
Всё в наших руках.
autokiller
Re: дымит Октава
Сообщение Muranshik » Пн, 23 сен 2013, 20:33
Всем привет, на 1.8Т при съезде с места выплёвывает сизый дымок,но масло убывает в меру, доливаю между сменой(10000км) где-то литр! Что может быть, куда копать?? Кольца и колпачки менял 20000км назад))
Дорог-тысячи, а правда одна))))))))))
Muranshik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
