forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при повороте руля
Re: Гул при повороте руля
Сообщение leon3227 » Пн, 10 окт 2011, 14:30
diny721 писал(а):leon3227, а трещотка похожа на звук, который обычно присутствует в озвучке кадра, где показывают парусный корабль и там трутся то ли канаты об дерево, то ли дерево друг о друга? Потому как у меня такой звук при повороте руля. И он есть и при движении, и если стоишь. Как-будто у меня не подвеска там, а мачта какая-то.
Ну где то такой звук и есть, очень похож на поворот мачты. Обидно, что я же не на яхте. :lol:
leon3227
Сообщение diny721 » Пн, 10 окт 2011, 19:03
Да дело в том, что я этот звук совсем недавно услышал, и он с каждым днём то усиливается? А на сколько это серьезно и чем лечить?
diny721
Сообщение ШИМ » Пн, 10 окт 2011, 19:15
100% подшипники верхних опор стоек.
ШИМ
Сообщение diny721 » Пн, 10 окт 2011, 19:36
Я недавно обочину жёстко собрал, могло это быть причиной? Понимаю, что вопрос не из умных, но времени реально нет, а ездить надо, насколько это серьёзно? Спасибо.
diny721
Сообщение Роман 65 » Вт, 11 окт 2011, 7:35
diny721 писал(а):Я недавно обочину жёстко собрал, могло это быть причиной? Понимаю, что вопрос не из умных, но времени реально нет, а ездить надо, насколько это серьёзно? Спасибо.
Лучше сделать диагностику на сервисе и там же отремонтировать.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение diny721 » Вт, 11 окт 2011, 13:33
Нашел тему о замене подшипника опоры, раз это так не сложно, наверное любой сервис сделает.
diny721
Сообщение Роман 65 » Вт, 11 окт 2011, 13:54
diny721 писал(а):Нашел тему о замене подшипника опоры, раз это так не сложно, наверное любой сервис сделает.
Да вообще то это должны в любом нормальном сервисе уметь делать
Роман 65
Сообщение Artur15 » Вт, 11 окт 2011, 19:04
Помимо замены опорников еще нужно смазать густой смазкой. Сегодня так сделал, машину просто не узнать.
Artur15
Сообщение Toxa8023 » Вт, 11 окт 2011, 19:36
Artur15 писал(а):Помимо замены опорников еще нужно смазать густой смазкой. Сегодня так сделал, машину просто не узнать.
Что именно смазать то? Сколько вообще стоит сменить подшипники опор? ну и сами сколько они стоят? Просто мне официалы назвали сумму более 3 тыс. :(
Toxa8023
Сообщение leon3227 » Вт, 11 окт 2011, 19:33
будет работка на выходные
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 11 секунд:
А кто знает номер подшипников на тур 1,6
leon3227
Сообщение diny721 » Ср, 12 окт 2011, 0:18
Вот тема и страница с номерами подшипников и резинок: viewtopic.php?f=15&t=42649&start=30
Последний раз редактировалось diny721 Ср, 12 окт 2011, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
diny721
Сообщение Роман 65 » Ср, 12 окт 2011, 15:08
И теперь вся машина в смазке?Как же на таком автомобиле ездить можно? :lol:
Роман 65
Сообщение diny721 » Вс, 16 окт 2011, 10:09
Поменял опорники, хруст ушёл. Но старые резинки и подшипники почти ничем от новых не отличались, были только грязные. Никаких заминов, никакой выработки. От чего тогда был звук?
diny721
Сообщение Актавиус » Вс, 27 окт 2013, 21:34
Всем привет!
Был скрежет при вращении руля, в пятницу поменял опоры с подпшипниками. Вроде бы скрежет ушел, ан нет! В субботу паркуясь, услышал опять этот скрежет. Понаблюдал: скрежет то есть, то нет. Скрежет похож на трение колодки/диски, но это не оно, т.к. специально рулил без нажатой педали тормоза.
Куда еще можно порыть? На сервисе диагностику делали - к приговору только опоры и подшипники...
Заранее спасибо.
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
