forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Эмульсия на щупе
Эмульсия на щупе
Re: Эмульсия на щупе
Сообщение rostom » Пт, 22 окт 2010, 11:32
Да не парься ты. Капельки на щупе это такой же конденсат как и на крышке. Образуется при коротких поездках в зимнее время. Я это 2 года назад заметил и долго с представительством общался. Ничего страшного. Антифриз и у меня уходит тоже. За 3 года и 60т ушел где то литр. Сказали норма.
BFQ 2008
rostom
Сообщение Bandit1979 » Пт, 22 окт 2010, 14:15
Ok, буду следить за этим делом.
Octavia Tour 2008 г.в. 1.6 BFQ, Калуга
Bandit1979
Сообщение Denis-2006 » Пн, 25 окт 2010, 12:18
Однозначно имульсия появилась из за погоды, резкие перепады температуры, у мя таже самая история.
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение Olezhon » Сб, 13 ноя 2010, 11:08
И у меня эмульсия. Пробег под 80 000. ОЖ на минимуме была, с лета не заглядывал, вчера долил.
Беспокоят, конечно, эти вещи... хотя всё остальное вроде в норме
Olezhon
Сообщение nikolos » Вт, 16 ноя 2010, 12:39
Год или два назад в октябре -ноябре уровень антифриза ушел в два захода, утром было половина от нормы,до работы доехал ,машину поставил,вечером бачек пустой. Подсел на измену и уровень масла поднялся вроде. Долил 0,5-0,6 литра, с тех пор не доливал ,уровень в пределах нормы. Имульсия на крышке с наступлением холодв постоянная, на щупе замечал пару раз всего,за 3 года эксплуатации. Официалы сказали на акл моторах постоянно имульсия бывает.
nikolos
Сообщение sbgr5127 » Вт, 30 ноя 2010, 22:37
на крышке с холодами тоже появилась белая эмульсия, но на щупе нету, антифриз вроде как не уходит.
Был в автосервисе был, менял цепь, когда пришел смотреть, они показали мне эмульсию, только оказалась не белая, а коричневого цвета+ похожи на "споли" :crazy: . на щупе не замечал движений) +масло такого цвета говорят, как будто машина проехала 20тыщ, а проехал 6 всего. Говорят что антифриз уходит, прокладку блока цилиндров менять и т.п. .... Прошу совета товарищи, что да как лучше, можно ли ездить дальше пока)
sbgr5127
Сообщение nikolos » Ср, 01 дек 2010, 10:36
sbgr5127 писал(а):на крышке с холодами тоже появилась белая эмульсия, но на щупе нету, антифриз вроде как не уходит.
Даже не знаю ,что сказать, смахивает на развод , сегодня утром открыл крышку масло заливной горловины, там ледок на ней(эмульсяи застыла) хотя так уже 3 года езжу и каждую зиму такое. Ты сам последи за антифризом, уходит ли и как быстро.
nikolos
Сообщение Cleopatra » Сб, 04 янв 2014, 22:28
Имеется октавия 1.8 AGN, пробег 260 тыр, сегодня была обнаружена эмульсия на щупе. Эта самая эмульсия вызвала панику у обладателя авто и у меня собсно тоже. Есть ли повод паниковать?
Антифриз вроде не поджирает, масло чутка уходит из под клапанной крышки
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение Dolfinchik » Сб, 04 янв 2014, 23:52
Пусть следит за уровнем антифриза. Если не уходит, значит просто конденсат. Нас часто пугают эмульсией, но чтобы она образовалась от антифриза - последний должен заметно уходить.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Мой блог на http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
Dolfinchik
Сообщение Cleopatra » Сб, 04 янв 2014, 23:57
Dolfinchik писал(а):Пусть следит за уровнем антифриза. Если не уходит, значит просто конденсат. Нас часто пугают эмульсией, но чтобы она образовалась от антифриза - последний должен заметно уходить.
а если антифриз цвета детской неожиданности?
Cleopatra
Сообщение Meser » Вс, 05 янв 2014, 0:05
А его меняли когда ни будь?
Meser
Сообщение Dolfinchik » Вс, 05 янв 2014, 0:19
+1, если меняли антифриз, и он снова цвета каки - тогда видимо прокладка. Там простая система, при ХХ давление масла ниже давления антифриза, и антифриз течёт в масло, а при оборотах выше 2000 об/мин давление масла под клапанной крышкой выше давления антифриза, и масло в антифриз.
Поэтому обычно четыре фактора.
1- антифриз коричневого цвета (даже через пару дней после замены антифриза),
2 - эмульсия в масле,
3 - масло уходит,
4 - антифриз уходит.
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 71
