forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по Свечам!!!
Вопрос по Свечам!!!
Re: Вопрос по Свечам!!!
Сообщение Jack92 » Пт, 05 фев 2010, 21:01
Korvin писал(а):
эд-66 писал(а):
Saden писал(а):Здравствуйте всем!!!
Прошел 35000, необходимо поменять свечи,а какие брать ума не приложу
а что есть предпосылки для замены? Ну там подёргивания какие-то, глохнет или ещё что-нибудь?
у меня 80 ткм свечи родные стоят. Знаю, что многие обычно меняют гораздо раньше, но не вижу причин их менять. машина ведь прёт. :)
Когда появятся предпосылки будет уже поздно.Не хочется самому посреди дороги возиться со свечами.Судя по отзывам на форуме менять надо на 60-ти тысячах. На 80-ти тысячах -точно пора.Сам так и сделаю.
По моим наблюдениям на форуме подавляющее большинство-"чайники",такие же как и Вы.И Вы склонны всё написанное здесь принимать за чистую монету? Здесь и ремень ГРМ настоятельно рекомендуют менять в 60 тыс.И что?
Jack92
Сообщение sviatoi » Чт, 02 сен 2010, 7:11
Доброго времени суток, шкодоводы!
В магазине где беру расходники с хорошей скидкой, продают свечи зажигания DENSO, NGK у них нет.(говорят подделок много у НЖК)
Предлогают на мой ВСА свечи ДЕНСО K20PBR-S10#4 Стоит ли их ставить?
Хотелось бы услышать мнение знающих людей, зарание всем спасибо!
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 02 сен 2010, 7:14
Кто-то писал, что от таза шестнадцатиклопового подходят :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение sviatoi » Чт, 02 сен 2010, 18:15
а007дб писал(а):Кто-то писал, что от таза шестнадцатиклопового подходят :lol:
Что то я не понял :oops: Денсо хорошие свечи или г...но? По каталогу то они на подходят.
sviatoi
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 14:06
Может сначала определимся какой именно мотор обсуждается? :)
карп1
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 03 сен 2010, 14:08
А зазоры в свечках для 1.8Т со свечками для тазов одинаковые? :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение sviatoi » Пт, 03 сен 2010, 14:19
карп1 писал(а):Может сначала определимся какой именно мотор обсуждается? :)
Мотор 1.4 МПИ с маркировкой ВСА!. :oops:
а007дб писал(а):А зазоры в свечках для 1.8Т со свечками для тазов одинаковые? :lol:
Это просто товарищ на 1.8Т мне помочь хочет, другие то молчат. :D
sviatoi
Сообщение Skoda_vod » Пт, 03 сен 2010, 14:29
В FAQ есть ответы на многие вопросы
Свечи зажигания для бензиновых двигателей
1.4 55kW Brisk -DR15TC, DR15YS; NGK - BKR6ES; BOSCH - FR7DC
1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BUR6ET; BOSCH - W7LTCR, WR78X
1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BKUR6ET-10 (2397) , BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1, NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET, PFR6Q ; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR
2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10; BOSCH - F7LTCR, FR78X
NGK идут в оригинале.какие еще нужны аргументы?)
На сайте NGK для двигателя 1,4 BCA рекомендуются BKUR6ET-10 (V‑Line 24)
http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd= ... &m=Octavia
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 14:36
Для 1.4 Денсо вполне подойдут , если хочется можно и платино -иридиевые , для 1.8 Т ситуация другая , можно сказать обратная :( ... Проверять платиновую свечу по старым меркам на зазор ,износ ИМХО -дело бессмысленное :) , она практически не изнашивается , а вот состояние центрального электрода на наличие "вкраплений" ,особенно если при пуске холодного мотора присутствует элемент "подтраивания " ,который уходит при прогреве и есть увеличение расхода топлива на 1-2 литра -стоит .. Это больше касается 1.8Т . Платиновая свеча слов нет хороша , но не выносит марганцево -железистых примесей в топливе ,к сожалению , и тут как повезет с заправкой . ИМХО Предпочитаю в рулетку не играть ,особенно если далеко приходиться ехать и ставить старые проверенные и нечувствительные к бензину трех-электродные свечи ..
P.S. Оригинал к сожалению не всегда то что нужно в наших суровых условиях ... :oops:
карп1
Сообщение sviatoi » Пт, 03 сен 2010, 14:43
карп1 и Skoda_vod спасибо за ответ!
sviatoi
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 03 сен 2010, 14:49
sviatoi писал(а): карп1 и Skoda_vod спасибо за ответ!
+ 1 :beer:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение alexxxxxxx » Пт, 03 сен 2010, 15:44
Вместо оригинала поставил свечи DENSO IRIDIUM POWER работать стал мотор значительно ровней.
alexxxxxxx
Сообщение alex_tula » Сб, 04 сен 2010, 11:50
alexxxxxxx писал(а):Вместо оригинала поставил свечи DENSO IRIDIUM POWER работать стал мотор значительно ровней.
Себе заказал такие же. Ждем-с... 8)
alex_tula
Сообщение shooltz » Вс, 30 мар 2014, 10:22
не подскажите артикул иридиевых свечек на AKL от Денсо? Ставил иридиевые на предыдущую машинку. разницу заметил - едет бодрее, как-то отзывчивей на педаль газа
shooltz
Сообщение 1.6 bfq 2010 » Вт, 01 апр 2014, 9:12
Родные свечи поменял на пробеге 125000
1.6 bfq 2010
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 71
