forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение регистратора к плафону
Сообщение Dap » Пн, 09 июн 2014, 17:49
Подключил регистратор через плафон как на картинке:
Что-то пошло не так :( и через час после постановки на охрану машина начинает кричать про вторжение. Происходит это, когда переключатель плафона стоит в режиме "свет при открытии дверей", более того при отсоединенным регике.
По сути вопроса что-то нагуглилось, но без вариантов решения. Подскажите, может кто сталкивался? Просто идея с плафоном кажется наиболее простой, чем тягать провода по салону.
Dap
Re: Подключение регистратора к плафону
Сообщение Dolfinchik » Вт, 10 июн 2014, 6:41
Это происходит ровно через час? или примерно?
Очень похоже, что при пайке какой-то из контактов отошел, и теперь так сказать "шалит". Происходить это может при нагревании салона от солнца и т.д. Для начала снимите плафон, будет без него пищать, если нет, то внимательно просмотрите все контакты, все ли стоит как надо, может где-то поплавился пластик, и т.п.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Мой блог на http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
Dolfinchik
Сообщение Dap » Вт, 10 июн 2014, 7:33
Ровно через час. На сколько я понимаю, это тот самый момент, когда снимается напряжение с плафона.
Dap
Сообщение Dunkan » Вт, 10 июн 2014, 7:47
Это особенности электрики.
Через час салон обесточивается (или там что то переключается :pardon: ) и сига сходит сума, если есть потребитель.
У меня, когда забываю выключить свет в салоне, через час машина орет. Пейджер показывает вскрытые двери.
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dap » Вт, 10 июн 2014, 7:51
Dunkan писал(а):Это особенности электрики.
Понятно :( Буду тянуть от блока.
Dap
Сообщение Dolfinchik » Вт, 10 июн 2014, 11:20
Значит у вас просто датчик открытия двери подключен к плафону. Если подключить к приборке, то такого эффекта не наблюдается!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Хоть у меня на плафон сигналка не реагирует, я протянул от блока предохранителей, и там же разместил плату зарядника, и подпаял к проводам, через предохранитель. Там ничего сложного, провод протягивается легко.
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Вт, 10 июн 2014, 19:15
Dolfinchik писал(а):Значит у вас просто датчик открытия двери подключен к плафону. Если подключить к приборке, то такого эффекта не наблюдается!
Не важно куда подключены мои двери. Важно, что на плафон потребители вешать нельзя :)
Dunkan
Сообщение Dolfinchik » Вт, 10 июн 2014, 20:01
Сорри. :) Но у меня можно оставить свет включённым и никаких проблем. :wink:
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Вт, 10 июн 2014, 20:03
Dolfinchik писал(а):Сорри. :) Но у меня можно оставить свет включённым и никаких проблем. :wink:
А сига реагирует на отпирание дверей? Или пищит только при открытии?
Dunkan
Сообщение Dolfinchik » Вт, 10 июн 2014, 21:04
На открытие, точно, на отпирание не пробовал! Возможно только на открытие, мне собственно больше и не надо, т.к. если откроют замки, и не откроют дверь, то в чём смысл взлома?
Dolfinchik
Сообщение muzjik » Чт, 12 июн 2014, 15:10
от блока предов протянуть работы на 20 минут что тут заморачиватся
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dap » Чт, 12 июн 2014, 19:48
muzjik писал(а):от блока предов протянуть работы на 20 минут что тут заморачиватся
Да так и сделаю. Просто хотел пойти по пути наименьшего сопротивления :) До кучи два проводка под нав и радар закину под стекло, вдруг пригодятся :)
Dap
Сообщение muzjik » Чт, 12 июн 2014, 21:28
я так сделал в полку что под рулем рядом с диагностическим разьемом дополнительную розетку врезал запитал от колодок что под ногами и туда запитал навигатор и регистратор антирадар запитал от предов
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
