forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем!
Сообщение kdf » Пн, 20 июн 2011, 11:38
Приветствую!Проблема собственно вот в чем.Машина дергается в диапазоне оборотов от 1500 до 2500.На любой передаче.Динамика вроде как нормальная.Может кто сталкивался с такой проблемой?Свечи,провода,топливный и воздушный фильтр поменяны.Так же поменян бензанасос и промыты форсунки ультрозвуком.
Двигатель АКЛ с троссовым газом.
kdf
Re: Проблема с двигателем!
Сообщение bob911 » Пн, 20 июн 2011, 19:42
500 милионов раз обсуждалось )))
Судя по тому что ты поменял - это либо ДМРВ, либо концевик сцепления, либо адаптация дросельной заслонки, либо ещё херова куча причин ))) вот как так
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение zOOm » Вт, 21 июн 2011, 17:59
У меня симптомы такие были - едешь на второй 3000 оборотов, отпускаешь газ и машина пару раз дёрнется и начинает резко тормозить двигателем, сегодня поехал в атлант и поменял концевик (пытались ещё развести на сброс ошибок почти за 1000 рублей), теперь езжу и кайфую :good: отпускаешь газ и она медленно замедляется безо всяких толчков.
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение Alex32 » Вт, 21 июн 2011, 22:54
У меня такое было на летней резине а на зимней пропало поставил летнюю снова появилось) Думаю не стоит говорить в чём проблема? Дёргалась тоже в этом диапазоне.
P.S. диски комплектами то есть на летней своё литьё и на зимней своё. От балансировал колёса рывки прошли на первое время сейчас снова появляются но резине у меня уже гамон этот сезон до катаю на следующий поставлю новую резину.
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение tazovod » Чт, 04 сен 2014, 15:47
Помоги народ, обороты медленно падают, ошибок нет, концевик сцепления рабочий, васей проверял в группе 066 однёрка появляется как положено, вообщем незнаю куда копать
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение DIMITRIO » Чт, 04 сен 2014, 16:53
Может заслонка подклинивает? Чистая? Попробуйте адаптацию сделать. Или на впуске воздух подсасывает где-то.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение gres » Чт, 04 сен 2014, 17:31
клапан EGR чистить
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей - продан
gres
Сообщение Dolfinchik » Чт, 04 сен 2014, 21:15
tazovod писал(а):Помоги народ, обороты медленно падают, ошибок нет, концевик сцепления рабочий, васей проверял в группе 066 однёрка появляется как положено, вообщем незнаю куда копать
А медленно это насколько медленно, как это проявляется? Во время движения при отпускании газа, или при перегазовке на стоянке?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Мой блог на http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
Dolfinchik
Сообщение tazovod » Пт, 05 сен 2014, 16:10
При движении! И как клапан егр чистить?
tazovod
Сообщение Dolfinchik » Пт, 05 сен 2014, 21:33
Ммм, т.е. во время хода на включённой передаче отпускаете педаль газа, то машина ещё немного на газу проезжает, а потом медленно замедляется? Если так, то это сделано специально, я правда не помню как это называется, в инструкции написано. Т.е. это штатная работа для BFQ.
Или у вас что-то другое?
Dolfinchik
Сообщение tazovod » Сб, 06 сен 2014, 8:01
Так и есть как ты говоришь!!!
Добавлено спустя 50 секунд:
А как EGR чистить?
tazovod
Сообщение Dolfinchik » Вс, 07 сен 2014, 0:47
Не надо ничего чистить, это его нормальная работа. Это так называемая защита против проскальзывания, точно не помню как называется. Т.е. если вы резко сбросите газ, то машину на скользкой дороге может занести. Эта система предотвращает данную ситуацию.
Так что всё у вас нормально, привыкайте к хорошим системам!
Dolfinchik
