forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с проводкой в А4
Сообщение nonamers » Вт, 04 дек 2007, 11:55
Всем доброго время суток,произошла вот такая беда,после самовольного подключения магнитолы при включение света не горит нечего на панели(подсвечивается только подогрев сидений),снаружи горит всё как нужно,если переключатель выключать включать,то после нескольких раз всё становится как нужно,на сервисе сказали что не тот провод куда то подключил,вот и интересует вопрос есть ли у кого схема цветов,какой куда,а то я помню что у меня было два плюса к магнитоле,я их между собой и закоротил!
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 12:00
какой год машины?
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение nonamers » Вт, 04 дек 2007, 12:03
Dezi писал(а):какой год машины?
2001
nonamers
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 12:41
Разьем T8d(черный):
1 - сигнал скорости,
2
3
4 - включение с замка зажигания,
5
6 - подсветка,
7 - питание,
8 - масса.
Проверяй подключение! :)
Dezi
Сообщение Dread » Вт, 04 дек 2007, 15:41
извиняюсь за вопрос не по теме, но в той же категории..
А это нормально что после того как вытащил ключь из зажигания магнитола всё ещё продолжает играть, она не должна обесточиватся?
Dread
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 15:44
Dezi писал(а):Разьем T8d(черный):
Видимо оба провода магнитолы подключены вместе на 7-ой контакт!
Dezi
Сообщение Shram » Вт, 04 дек 2007, 15:58
Dread писал(а):извиняюсь за вопрос не по теме, но в той же категории..
Если делать питание магнитолы не через замок зажигания, то обесточиваться не будет
Shram
Сообщение VladimirVR » Вт, 04 дек 2007, 17:19
2
3
5
6 - подсветка,
7 - питание,
8 - масса.
Интересно, у меня тоже самое расположение или нет :?:
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 18:10
VladimirVR писал(а): Интересно, у меня тоже самое расположение или нет :?:
По 2005 модельному году по этому разъему то же самое, думаю и в 2006 ничего не изменилось! :)
Dezi
Сообщение nonamers » Вт, 04 дек 2007, 21:09
в том то и дело что клем у меня нет,мне интересно какой цвет провода к чему относится!
nonamers
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 21:31
nonamers писал(а):в том то и дело что клем у меня нет,мне интересно какой цвет провода к чему относится!
1 - синий-белый,
4 - желтый-красный,
6 - серый-синий,
7 - красный-белый,
8 - коричневый!!! :wink:
Dezi
Сообщение OLEG_R » Вт, 04 дек 2007, 21:52
вот схема колодки к магнетоле
описание предохранителей
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
