forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Сб, 01 дек 2007, 16:56
Форумчане и ШКОДОВОДЫ откликнитесь...Пришли морозы появилась проблема....При утреннем заводе (ОКТАША 1.8Т 2003г) не работает климат(сам дисплей работает но не дует) + не работают поворотники....может что то еще но не искал......если заглушить и снова завестись все работает как ни в чем не бывало...что делать где искать..проверил предохранители все нормальные.....Еще при работающем вентиляторе печки(климате) на 1 и 2 скорости появляет звук типа "сверчок" при больших скоростях нет ничего...это вентилятор или нет?? и где его искать?
КОЛЯНЫЧ
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пн, 03 дек 2007, 11:15
UP///Проблема достала...помогите..
КОЛЯНЫЧ
Сообщение nightwind » Пн, 03 дек 2007, 11:21
на счёт звука-сверчка, похоже что дело именно в вентиляторе, подающем воздух.. у самого такая же проблемма, на больших (3,4) скоростях сверчка нет, ибо заглушается аэродинамическим шумом и шумом работы двигателя. а на малых скоростях особенно на холодную сверчок бывает. думаю нужно просто смазать вентилятор этот, либо смотреть что к чему.. может что-то заменить.
со второй проблемой (невключение климата и указателей поворота) к сожалению ничем помочь не могу
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пн, 03 дек 2007, 11:46
А где этот вентилятор....неужели придеться панель разбирать
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Любаня » Пн, 03 дек 2007, 12:11
Хммм, панель разбирать не надо. А вообще рулите лучше в сервис, судя по посту сами вы не особо разбираетесь в подкапотном пространстве....
Сверчок и биение (вибрация) может быть и от инородного тела в печке, под коим может подразумеваться банальный листик, попавший туда через воздуховод.
Если глюки с проводкой, то советую еще раз пересмотреть предохранители, может просто плохой контакт.
Любаня
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пн, 03 дек 2007, 12:22
Спасибо за отзывы....буду решать...если есть еще авторитетные мнения.я жду..
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Rauber » Пн, 03 дек 2007, 15:48
Была аналогичная ситуация, появился сверчок после замены салонного фильтра на ТО-2: думал тоже, что сервисмен не достал листок от дерева. А потом из воздуховода вылетела маленькая наклейка (наверно с фильтра), такие в магазине в качестве ценников на продукты вешают.
Последний раз редактировалось Rauber Пн, 03 дек 2007, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Rauber
Сообщение Ромарио » Пн, 03 дек 2007, 15:59
Сними салонный фильтр, и засунь туда руку с балоном WD шки по самые эти :oops: . Залей нафиг весь моторчик печки.
Сверча возможно изгонишь. Мне помогло. :wink:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пн, 03 дек 2007, 16:49
Спасибо за советы....электрику сделал...поменяли рабочую группу контактов стартера...стал беднее на 1500р
КОЛЯНЫЧ
Сообщение OLEG_R » Чт, 06 дек 2007, 12:57
Pratorian23 писал(а):Спасибо за советы....электрику сделал...поменяли рабочую группу контактов стартера...стал беднее на 1500р
Приобрел наверное гораздо больше?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
