forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена выжимного
замена выжимного
Re: замена выжимного
Сообщение CHEh`OF » Чт, 30 сен 2010, 8:34
И тебе привет, на е1 редко теперь бываем, на своём сайте теперь . но это офф здесь :)
К вопросу о подшипнике-это не он, вскрытие продолжается и пока непонятна причина пропадания сцепления. Оно прошло после замены 60000км. Меняли у дилера в Казани, Нур Сервис , на 17000км.(ездил не я :) ) Они ,кстати, поставили эту одноразовую крышку плохо и похоже масло ушло через неё. Чуть коробку не угробили-уровень масла был малым очень. После этого "ремонта" и выжимной поменял на 36000км.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 1 секунду:
Ну в общем так, машину починили- замена штока сцепления. Был износ приличный. К сожалению сразу его не померяли и снимали КПП, но зато я теперь уверен в корзине,диске и выжимном :).
CHEh`OF
Сообщение Коц » Пт, 01 окт 2010, 7:37
а этот шток нельзя поменять без снятия коробки помоему у меня тоже самоеhttp://forum.skoda-club.ru/posting.php?mode=reply&f=15&t=66968&sid=a2d5dac3b88966b4e1a97bd5d736ceac#
Коц
Сообщение ivraven » Пт, 01 окт 2010, 8:20
почему нельзя? которой пост все пишут про крышку коробки, которая на герметике, которую вскрывают и достают выжимной подшипник и шток.
TO CHEh T: А что стало причиной износа штока ??? Если шток крутится нормально в выжимном то износа быть не должно ведь? кстати есть еще один не благоприятный исход: дыра в выжимной пластине...
ivraven
Сообщение CHEh`OF » Пт, 01 окт 2010, 20:49
Причина скорее всего кроется ещё с 17000км, когда накрылось и было заменено всё сцепление. Видимо тогда было положено начало износа от перегрева штока. Меняется он скорее всего без снятия КПП, но пока поняли что причина в нём-уже снимали коробку :(.
CHEh`OF
Сообщение presnya » Пн, 04 окт 2010, 21:22
Клубни подскажите признаки умирания выжимного.У меня появился посторонний звук в районе левого переднего колеса.При выжиме сцепы звук пропадает.На холодную звук отсутствует,по мере прогрева появляется?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение ivraven » Вт, 05 окт 2010, 10:16
Наверно твой случай это повод чтобы достать выжимной и оценить его состояние. Но я не знаю какая коробка на AGU может там иная конструкция, в том плане- где расположен этот подшипник.
Практика показывает что многие понимают об износе только потому, что шток(в заклинившем подшипнике) стерся об пластину
ivraven
Сообщение sinner » Сб, 27 дек 2014, 18:05
Поднимем темку))) Приключилась у меня сегодня беда: нажимаю я на педаль сцепления, дабы переключиться на нейтраль и постоять на светофоре, а педалька-то обратно не возвращается... :crazy: ну я ее рукой поднял, нагой по-нажимал - вроде работает, но как-то не так... В общем, когда проехал перекресток и прошел шок, понял что именно не так: при нажатии на педаль появляется дикий свист, как от убитого подшипника, при отпускании педаль подклинивает, но возвращается в исходное положение. Машина едет, передачи переключаются.
Я так понимаю, что виной всему обсуждаемый здесь подшипник. Хотелось бы узнать на коробках y AGU он так же меняется? Ну и сам процес замены: как старый подшипник выковырять, как новый засунуть, ну и про шток тоже самое, в идеале бы, конечно, фотки посмотреть :roll:
Последний раз редактировалось sinner Вс, 28 дек 2014, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение SBooD » Сб, 27 дек 2014, 20:07
На AGU выжимной меняется как на переднеприводных тазах - путём снятия КПП.
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сообщение sinner » Вс, 28 дек 2014, 0:20
Спасибо за быстрый ответ, жаль нет смайлика который себе в голову стреляет...
sinner
Сообщение Актавиус » Вс, 28 дек 2014, 2:11
sinner писал(а):смайлик который себе в голову стреляет...
батенька, да, Вы - эстет!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ну и вопрос про замену подшипника - есть встречный вопрос - впервые меняете сцепление?
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение sinner » Вс, 28 дек 2014, 8:44
Со слов предидущего хозяина сцепление менялось 40 тыс. назад. Сам я, собственноручно, сцепление не менял ни разу.
sinner
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
