forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена ШРУСа
замена ШРУСа
замена ШРУСа
Сообщение alkun » Сб, 17 фев 2007, 18:40
захрустел шрус(Ы),НА 2109 МЕНЯЛ САМ.Скажите,на октавии я смогу без сервисменов поменять шрус и надо ли сливать масло из коробки? Может какие то особенсти есть при смене.спасибо
alkun
Сообщение warfish » Вт, 20 фев 2007, 23:51
:D НЕ СЛОЖНЕЕ ЧЕМ НА 2109!!!!!!конструкция то одна!!!!!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение sasha3 » Ср, 21 фев 2007, 0:15
sasha3
Сообщение wladimotor » Чт, 22 фев 2007, 12:03
Масло сливать не надо как на девятке. Внутренние шрусы откручиваются от полуосей как на 41-м москвиче. Но болты обязательно нужно ставить на резьбовой герметик
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Прихватило шрус в ступице
Сообщение Виття » Вт, 20 янв 2015, 19:37
Решил я не спешно в гараже к весне заменить сцепление. Но вот беда, не выходит левый шрус из шлицов. Два раза тюкнул молотком через деревяшку - ни с места. Поскольку стучать по ШРУСу нельзя, забьёшь подшипник, на котором сидит ступица, смастырил резьбовой 14х1.5 съёмник на базе центральной части штамповоного диска. Длинна резьбы 20 мм. Через трубу сорвал...съёмник, шрус на месте. Время и сварочный аппарат у меня есть, решился на радикальную меру - 10тонный домкрат. Покумекав соорудил вот такую приблуду. Туго, с мантировкой 60 см. , но шрус сорвал. С другой стороны тоже, крепко сидел, но не так.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15548/2 ... 71e7_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/15528/2 ... 7105_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/15586/2 ... 7078_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/15548/2 ... e61c_L.jpg
Последний раз редактировалось Виття Чт, 05 фев 2015, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Прихватило шрус в ступице
Сообщение Dolfinchik » Вт, 20 янв 2015, 22:55
Хорошая идея)))
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Мой блог на http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
Dolfinchik
Сообщение Виття » Ср, 21 янв 2015, 16:45
Dolfinchik писал(а):Хорошая идея)))
Да, вещь серьёзная, при наличии сварки, сделать не сложно. Только чтобы работал домкрат горизонтально, надо начинать с полностью утопленого штока и чтобы насос (плунжер) был внизу. На фотке он уже сорвал шрус, это я его развернул для наглядности. Давил через шарик 12мм, это центровка, хотя может не обязательно. Шарик "приклеил" литолом в центр шруса.
Виття
Re: замена ШРУСа
Сообщение Виття » Пт, 23 янв 2015, 19:34
Сегодня ставил ШРУСы с прочищенными и смазанными шлицами, но в конце всё равно гайка идёт туго... Может там конус? В общем без съёмника снять будет нельзя.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
