forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Капиталка КПП DUU
Капиталка КПП DUU
Капиталка КПП DUU
Сообщение igor_kvik » Ср, 13 май 2009, 19:46
Пришел и мой черед отчитаться о проблемах... При вполне умеренном разгоне появился шум,увеличивающийся с набором скорости. Через 1-1.5 км хруст,сразу же остановился. Визуальный осмотр ничего не дал. Эвакуатором на сервис,сняли коробку,так как ШРУСы исключили весьма быстро,сам же я грешил на проблемы с главной передачей или сателлитами. Вскрытие показало следующее: 2 из 4 болтов (поз.5 по картинкам с exist.ru, N90173302), крепящих кольцо подшипника вторичного вала поз.4 02К311207 понемногу открутились,начали упираться в шестерню 1-й передачи... их головки были сточены наполовину,когда все выяснили. Почему выкрутились - вопрос отдельный, пусть станет стыдно тем, кто коробку так собрал и проконтролировал, думаю грешить только на чехов, до этого туда никто не лазил. Масло менялось 30 тыков назад. Теперь самое главное... В этих коробках без разборки выяснить проблемы подобного рода невозможно,даже выкрутив магнитную пробку слива масла. Расположенный на вертикальной стенке возле масляного фильтра-сетки магнит все берет на себя, он к моменту вскрытия напоминал маленького ежика размером с мячик от пинг-понга... в общем стружка все-таки попала в конические подшипники дифференциала,успешно их закусило... итог известен,под замену все игольчатые подшипнтки плюс вторичный вал с главной парой... повезло тока что не заклинило коробку,а прямой ущерб почти 25000... :( делайте выводы сами.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение taylor » Ср, 13 май 2009, 21:07
а какой вывод надо сделать? смерть коробки неизбежна рано или поздно)
taylor
Re: Капиталка КПП DUU
Сообщение Новожилов » Вт, 18 май 2010, 22:53
igor_kvik писал(а):а прямой ущерб почти 25000... :( делайте выводы сами.
Надо было начать с "пробега" Вашего авто....
Новожилов
Сообщение Alex32 » Ср, 19 май 2010, 9:02
Вывод разбирайте кпп и чистите от грязи) Я свою когда первый раз разобрал там много чего было. Зато сейчас чиста как с завода)
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение HARD » Ср, 19 май 2010, 9:58
Alex32 писал(а):Вывод разбирайте кпп и чистите от грязи) Я свою когда первый раз разобрал там много чего было. Зато сейчас чиста как с завода)
Ребята, указывайте пробег вашего Авто :wink:
HARD
Сообщение igor_kvik » Ср, 19 май 2010, 17:52
Пробег к моменту ремонта составлял примерно 245 тысяч км... На момент ремонта было вполне обоснованное подозрение на то,что предыдущему хозяину при смене масла в коробке налили подделку... при сливе его оно очень странно пахло,и было мутное,вспененное. Думаю оно и было причиной моих злоключений.Да,в догонку: клёпки дифференциала были совершенно нормальные,но зная проблемы с ним не пожалел 3000 на спецболты при замене главной пары и венца дифференциала.
igor_kvik
рассыпалась коробка
Сообщение Арс » Сб, 10 янв 2015, 21:38
Вот и пришел конец моей мкпп ...
Кто сталкивался куда бежать, за что хвататься? AUM 1.8T tour 1 2007 чешка, пробег 130к. Други прошу совета кто как поступил бы..
Octavia wts tour 1.8T мкпп 2007 CR stock 130k
Арс
Сообщение Dunkan » Сб, 10 янв 2015, 22:17
...куда бежать....
В сервис
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Актавиус » Вс, 11 янв 2015, 0:00
Или поискать на разборках б/у, но тут лотерея. Хотя ремонт тоже своего рода лотерея, тут все от пряморукости мастера зависит
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение Арс » Чт, 15 янв 2015, 16:08
Отписываюсь, взял коробку из германии без пробега по РФ, ухоженная, встала в 35тыр плюс 7 снять/поставить, старую разорвало, дифф-ал. Думаю из-за косячного сцепления (1 массовый маховик) походу вобще с дизеля. Ставлю все как надо 29тыр (20 маховик 2м и сцепа 9). Всем спасибо за внимание. Отдам маховик 1м сост.хорошее по свойски.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Арс
Сообщение Новожилов » Вт, 27 янв 2015, 8:48
У Вас полный привод???
Если "передний" то работа в сервисе должна стоить 4р.!!!!
Новожилов
Сообщение bort187 » Вт, 27 янв 2015, 9:27
Арс писал(а):Отписываюсь, взял коробку из германии без пробега по РФ, ухоженная, встала в 35тыр плюс 7 снять/поставить, старую разорвало, дифф-ал. Думаю из-за косячного сцепления (1 массовый маховик) походу вобще с дизеля. Ставлю все как надо 29тыр (20 маховик 2м и сцепа 9). Всем спасибо за внимание. Отдам маховик 1м сост.хорошее по свойски.
У меня тоже весной дифф-ал развалился и разлетелся корпус КПП, но сцепление было двухмассовое. Там палец с дифф-ала вылез, думаю у тебя тоже самое.
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
