Александр11 писал(а):Извините что влазию,но не хочется создавать новую тему.Шкода тур 2008г BFQ,задние противотуманки должны гореть две или одна левая.Вопрос вот в чем, когда мыл машину сам, увидел что горит один габарит передний думал что другой сгорел,но когда зашел сзади тоже самое горит один той же стороны,включение выключение габаритов и света и вытаскивание ключа зажигания ничего не давало,пока не завёл а потом заглушил всё стало нормально,но при проверке обнаружил что не горит правая противотуманка, лампа там двухконтактная, рабочая проверял горят обе нити,предохранители вродебы все целы.Может у кого было такое подскажите в чем проблема.
av_gav писал(а):Привет всем! Проблема аналогичная только с левой стороной. Все лампы горят при вытащенном ключе и включении поворотника вправо, влево. А при включении габаритов не загораетмя лнвая сторона. Бывает момент когда лампы загораются после паузы. Также бывает момент, когда не загораются все габариты. Переключатель проверил, контакты почистил, предохраниьели целы. Ищу проблему уже давно, электрик не помог. Читаю форумы - неисправность характерная, но решения не нашел. Буду благодарен за совет.
av_gav писал(а):на стоянке при переключении подрулевым переключателем оба борта горят.
av_gav писал(а):Снял, разобрал, действительно был нагар на среднем лепестке. Почитал на драйве, почистил спиртом, проверил тестером наличие контакта. Эффекта к сожалению нет. Вопрос: если не работает один борт, то можно ли закоротить в разъеме правый и левый? Ведь переключатель включает оба борта одновременно.
