forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не крутит стартер!
не крутит стартер!
не крутит стартер!
Сообщение Kazakovoktaha » Пт, 22 июл 2011, 6:59
Октавия 1997года 1,8 атмосферник, вчера отказался крутить стартер, акб в порядке, на буксир заводится. стартер не дышит. где искать причину?????????????
Kazakovoktaha
Re: не крутит стартер!!!!!???????
Сообщение vicom » Пт, 22 июл 2011, 7:21
Kazakovoktaha писал(а):Октавия 1997года 1,8 атмосферник, вчера отказался крутить стартер, акб в порядке, на буксир заводится. стартер не дышит. где искать причину?????????????
В стартере!!! :D
Может быть несколько причин:
замок зажигания;
втягивающее реле стартера;
щетки стартера.
Первое - необходимо проверить подается ли 12В с замка зажигания на втягивающее реле. Если подается, то остается втягивающее реле или щетки стартера. Можно попробовать перемкнуть на втягивающем реле контакт с + аккумулятора и контакт идущий внутрь стартера (гайки на 13 по-моему) мощной отверткой, соблюдая осторожность (сильное искрение может быть). Если стартер завращается, то остается втягивающее реле. Если нет, то щетки стартера под замену.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 22 июл 2011, 8:50
viewtopic.php?f=15&t=81874
В поиске ище больше тем :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Akello » Пт, 22 июл 2011, 10:06
Если питание на стартер приходит, тогда что гадать, вскрытие покажет...
Akello
Сообщение Голодный » Пт, 22 июл 2011, 12:03
у меня то же такое было раз с утра выхожу хоп ключом, а стратер молчит, ну думаю все ппц сьездил на работу, залезаю под копот, осматриваю все внимательно, и тут замечаю что + провод от АКБ как то нет так, оказывваеться что со времением перетерся и отвалился от клеймы на акб.
Голодный
Сообщение kesha160879 » Вс, 28 авг 2011, 23:51
шкода филиция 1,3 карбюраторная не хочет крутить стартер,реле щелкает,на желтый провод питание приходит ,акб заряжен,втягивающее то щелкает то нет (совсем глухо) но не втягивает не могу понять что еще,при снятии стартера проверяя прямо на акб работает и втягивающее и стартер крутит как по отдельности так и совместно как ставлю на машину так глухо клеммы замка коротил не алё,пробовал плюс прямо подать и на втаг-ее и на сам стартер,молчит ,снова снимаю пробую на прямую работает а на двигателе нет что может быть?
kesha160879
Сообщение kesha160879 » Вт, 27 сен 2011, 21:12
проверил всю проводку,все везде нормально (снимал панель) ничего подозрительного не нашел,делал дополнительные провода плюс и минус на шпильку стартера бесполезно ,купил новый стартер поставил и проблемма исчезла
kesha160879
Проблема со стартером
Сообщение ravul_87 » Пн, 07 май 2012, 21:47
Всем доброго времени суток. Столкнулся с очередной проблемой на Шкода 1,8Т двигатель ARX. После поворота замка зажигания стартер отказывается вращаться. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать?
ravul_87
Сообщение Icedog174rus » Вт, 27 янв 2015, 21:21
Во. Та же фигня. Сегодня сажусь в машину, ключ поворачиваю... И нифига. Чуть слышное гудение под капотом и все
Skoda Octavia 1.6 AKL МКПП 2000гв
Icedog174rus
Сообщение Cfhell » Вт, 27 янв 2015, 21:24
Странные вопросы, друзья.
Причины могут быть три:
1 Аккумулятор
2 Стартер
3 Проводка
3.5 Сигналка
Если вы не знаете, что это такое и как это проверить - езжайте на галстуке на станцию. Это лучший выход для вас.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 27 янв 2015, 21:54
Cfhell писал(а):Если вы не знаете, что это такое и как это проверить - езжайте на галстуке на станцию. Это лучший выход для вас.
Еще вариант http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение dik » Чт, 29 янв 2015, 9:39
Может быть провод плюсовой,который от аккумулятора идет на стартер.Было такое,то крутит ,то тишина.Снять провод и зачистить контакты,у меня та клемма что на стартере,окислилась.Смазка ,в моем случае графиткой,вроде исчезли проблемы,крутит стабильно.Конечно перед этим искали,диагностировали аккум.,генератор ,ну все что выше в теме написано.Пробег 232000км.
Octavia 2010 1.6 ВSE
dik
Сообщение Виття » Чт, 29 янв 2015, 9:57
dik писал(а):....Конечно перед этим искали,диагностировали аккум.,генератор ,ну все что выше в теме написано.Пробег 232000км.
Работа стартёра проверяется элементарно подачей прямого плюса с аккумулятора в гнездо тонкого провода. Если на прямую работает, значит косяк в проводке, если нет, значит сам стартёр. Думаю это уже раз 5 писали до меня.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Cfhell » Пт, 03 июл 2015, 17:23
Подниму тему.
Примерно раз в год, иногда реже, у меня возникает такая проблема. Сажусь утром - стартер не крутит. Завожусь с толкача/с верёвки, еду в гараж снимаю стартер. На земле он тоже не крутит. Разбираю стартер, протираю всё изнутри. Собираю - всё идеально работает ещё год. :)
Общего у всех случаев было одно: влажная погода. Опытным путём определил, что по какой-то причине "минус" с корпуса не приходит на щётки. После разборки, сборки и протяжки стяжных болтов всё становится отлично. Втягивающее при этом щёлкает, но оно "минус" берёт не через эти болты. получается, либо проблема в стяжных болтах, либо в саморезах, которые притягивают щётки к корпусу.
Было ли у кого-то нечто подобное, если да, то как победили? Мне так-то не впадлу снять/поставить стартер. Но чувствую себя кретином, три года одну проблему победить не могу. :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
