Не идет холодный воздух только горячий... От кудо он должен его сосать?
(Октавия 18Т климат контроль)
Spy писал(а):2user777
насколько я знаю кондиционер не охлаждает если на улице температура ниже нуля. А как можно самому снять салонный фильтр, где он расположен? У меня проблема наоборот, видимо открыта какая-то заслонка и у меня водителю в левую ногу дует холодный воздух.
Spy писал(а):... У меня проблема наоборот, видимо открыта какая-то заслонка и у меня водителю в левую ногу дует холодный воздух.
Ритекс писал(а):Мож кто нить подскажет как воткнуть кнопку рециркуляции воздуха обратно:) А то приснятии морды печки пришлось ее выдернуть, а назад она просто вошла и все:( т.е. не фиксируется в положении "вкл рециклинг" вот такая вот засада. Теперь холодновато, да и камазы напрягают:(
Не слетела а отломилась, я также дёрнул. Пришлось всё разбирать и переставлять эту кнопку, всё получилось сейчас работаетРитекс писал(а):это понятно:) Такое чувство что слетела какая то защелка.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
