forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист (гул) на 5-ой передаче
Сообщение YurKa » Пт, 30 сен 2011, 13:35
Случилась оказия: на 5-ой передаче появисля свист. Проявляется только под нагрузкой, при нажатой педальке. Если ехать накатом на передаче, то ничего нет, стоит только чуток дотронуться сразу начинает свистеть. Поменяно: масло в КПП, шток, выжимной - не помогло-((( Может у кого подобное случалось? Что деалть и к чесу готовиться?
BFQ 2007 120тыс. км
TOUR 1,6 BFQ 2007 -> А5 1.4TSI 2012
YurKa
Re: Свист на 5-ой передаче
Сообщение shtift » Пт, 30 сен 2011, 15:13
покатались с пониженным уровнем масла в КПП, лечится только заменой шестерен 5-ой передачи.
shtift
Сообщение YurKa » Сб, 01 окт 2011, 15:36
Какова цена вопроса? Заклинить может?
YurKa
Сообщение Слаука » Сб, 01 окт 2011, 22:35
И у меня такая же проблема. На пятой передачи начинается небольшой вой, но не свист. Похоже на звук заднего моста у классики ВАЗ. И только на скорости в районе 80 км\час. И ощущение, что при выключении передачи вой чуть продолжается, потом утихает. Тоже решается только заменой шестерен?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Новожилов » Сб, 01 окт 2011, 23:22
YurKa писал(а):Случилась оказия: на 5-ой передаче появисля свист. Проявляется только под нагрузкой, при нажатой педальке. Если ехать накатом на передаче, то ничего нет, стоит только чуток дотронуться сразу начинает свистеть. Поменяно: масло в КПП, шток, выжимной - не помогло-((( Может у кого подобное случалось? Что деалть и к чесу готовиться?
BFQ 2007 120тыс. км
Готовится к тому,что нужно подъехать и показать дефект
а уж потом делать выводы......к чему готовится!
Новожилов
Сообщение shtift » Вс, 02 окт 2011, 10:11
YurKa писал(а): Заклинить может?
По цене к Новожилову, он профи.
Заклинить-вряд-ли, если за маслом следить будете, только шум.
shtift
Сообщение bugtrackt » Вт, 13 мар 2012, 23:10
тоже появился свист на пятой передаче..особенно слышен с 80 до 1000 км/ч. посмотрел масло - маловато, долил пол литра до кромки. но свист отстался :cry:
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение Dunkan » Ср, 14 мар 2012, 7:35
bugtrackt писал(а):....... с 80 до 1000 км/ч. .........
самолет а не машина :D
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение bugtrackt » Пн, 26 мар 2012, 20:38
:ROFL: блин..поэтому и свист))
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Re: Свист (гул) на 5-ой передаче
Сообщение bugtrackt » Вт, 03 апр 2012, 9:05
коробка на ремонте, позже напишу результат
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение sway435 » Вт, 05 мар 2013, 21:41
bugtrackt писал(а):коробка на ремонте, позже напишу результат
Очень интересно узнать чем же все закончилось.
у меня коробка начала издавать аналогичный свист в тех же условиях
5я передача + нагрузка (педаль газа)
sway435
Сообщение Xrom62 » Чт, 14 мар 2013, 22:45
Кто устранил свист, отпишитесь чем и сколько стоило. У меня тоже появился свист под нагрузкой, но на 3 и 4 передачах, при чем слышен он только до 2.2-2.4 тыс оборотов, потом как будто пропадает. Масло менял не так давно вместе с заклепками шестерни, вылетала одна=))) Прошел после замены около 1000 км.
Xrom62
Сообщение Sinarty » Пт, 15 мар 2013, 7:04
Xrom62 писал(а):Кто устранил свист, отпишитесь чем и сколько стоило. У меня тоже появился свист под нагрузкой, но на 3 и 4 передачах, при чем слышен он только до 2.2-2.4 тыс оборотов, потом как будто пропадает. Масло менял не так давно вместе с заклепками шестерни, вылетала одна=))) Прошел после замены около 1000 км.
Это у тебя турбина активировалась! 8)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение bugtrackt » Вт, 16 апр 2013, 11:54
проблему свиста на 5ой передачи решил заменой шестерни пятой передачи..работа в районе 2000 рублей..цены на шестрени от 5000 до 10000 в завсимсти от новизны
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение llumar » Ср, 18 ноя 2015, 22:24
BFQ 2007 120тыс. км
Такая же ерунда, только у меня 6 МКПП. Около двух месяцев назад заменили сальник привода (потек) Потом стал замечать какой-то свист на 6 передаче (под нагрузкой, когда нажимаешь на педаль газа) Походу коробка
Октавия 1.8 TSI (СВАО)
llumar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
