Анатолий_58 писал(а):Шкода Октавия Тур 2002г.На диагностике выскочила ошибка 01274 не работает заслонка рециркуляции воздуха.Где она распаложина и как
это можно исправить.помогите пожалуйста.
viewtopic.php?f=15&t=68623&p=1991557&hilit=V71#p1991557
Поставил на выход из печки! Ставил не сам, а электрик! Цена вопроса: 3950-помпа, 1000-шланг для антифриза, кнопка принудительного отключения, провода, хомуты, реле, 2000-работа электрика. ( цены в рублях ). При отключении помпа не мешает циркуляции ОХ жидкости!!! ( проверено )!!! Температура двигателя ещё только около 70гр, а в салоне жара!!! ( Это при минус 18гр ). Удаление воздушной пробки, долив антифриза выше уровня, перегазовки до 4500 оборотов не помогли!!! Пробуйте! Всем тепла и удачи!Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
