forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Tour TDI 1.9 2009г проподает тяга
Сообщение жека128 » Пт, 04 мар 2016, 13:36
Люди добрые помогите советом дельным!!! Skoda Octavia Tour TDI 1.9 2009г. Пробег 110000
появилась такая проблема: на трассе при езде на 5-й скорости, приблизительно на 3000 – 3500 оборотов (дизель) машина перестает разгонятся и загорается чек, т.е. она просто входит в какое-то состояние малой мощности. Происходит это так – я разгоняюсь до 110-130км\ч и в какой-то момент чувствую, что тяга пропадает. Далее на какой бы скорости я не ехал, машина еле-еле разгоняется максимум до 150км/ч. Для устранения проблемы приходится отключать двигатель и снова заводить, и машина начинает ехать как обычно.Ставлю машину на стоянку,закрываю потом прихожу чез некоторое время завожу всё в порядке и чек не горит и тяга есть,но при достижении указанной выше скорости проблема повторяется!Был у официалов ,что они сделали:заменили какой-то шланчик и убрали ошибку! но проблема осталась!
жека128
Re: Skoda Octavia Tour TDI 1.9 2009г проподает тяга
Сообщение DIMITRIO » Сб, 05 мар 2016, 0:08
Передув! Либо неисправно управление турбиной( электромагнитный клапан, вакуумные шланги и тд),либо закис шток калитки вестгейта. Если турбина с геометрией, то, возможно, пора чистить. Ошибка какая была, которую стёрли?
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение жека128 » Сб, 05 мар 2016, 21:16
Спасибо!ошибка была передув!вроде бы нашли причину,это регулятор давления надува.Теперь ломаю голову где его найти,потому что по идее он идёт только в комплекте с турбиной,а она стоит фантастически дорого!!!
жека128
Сообщение rdfr » Сб, 05 мар 2016, 22:01
2009 точно с изменяемой геометрией.
Попробуй так. От трубины идет вакумный шланг примерно 8 мм, отследи по нему и отсайдени его от клапана, нижний толстый с лева. Будь осторожен он прикипает очень плотно, а пипка клапана хрупкая, лучше разьедени в месте перехода толстого шланга с тонким, если таков имеется.
Теперь надо найти и потренироваться чтоб можно было нажимать на этот шток вакумника
с верху он выглядит так (рядом с входом в трубину маслянной магистрали)
Теперь сама операция. Проводить на непрогретом моторе, риск обжечься!!!
С отсойденённым указанным шлангом заводи мотор, дотянись до штока на трубине и наживи шланг на место, в это время шток должен податься без заеданий в низ, если нет помоги ему нажимом до чёткого упора.
Снова отсойдени шлаг, шток также без заеданий должен вернутся в исходное крайнее верхнее положение если не хочет также помоги ручками. И так много раз пока не почувствуешь что ходу туда, обратно ничего не мешает.
Ростов на Дону?
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
жека128 писал(а):Спасибо!ошибка была передув!вроде бы нашли причину,это регулятор давления надува.Теперь ломаю голову где его найти,потому что по идее он идёт только в комплекте с турбиной,а она стоит фантастически дорого!!!
Вакумник?
Проверить элементарно. Но придётся столкнутся с эротикой. На сосок выходящий из вакумника герметично одень заведомо проверенную трубку, ртом создай разрежение, заткни отверстие трубки языком, если диафрагма повреждена сразу будет понятно. Хотя сильно сомневаюсь что найдешь повреждение. У ребят корпуса от ржавчины рассыпались а диафрагма была невредимой.
Причина в закисшей геометрии. Проведи описанную ранее процедуру, всё будет в порядке.
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 мар 2016, 7:52
viewtopic.php?f=15&t=136744&p=2161443&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+1.9#p2161443
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение жека128 » Вс, 06 мар 2016, 14:53
Вообщем провёл я проверку вакумника выше указанным способом,итог:вакумник не держит пропускает воздух!попробовал подвигать шток который выходит из вакумника на тубину он ходит вверх и вниз без проблем!
жека128
Сообщение rdfr » Вт, 08 мар 2016, 0:18
жека128 писал(а):Вообщем провёл я проверку вакумника выше указанным способом,итог:вакумник не держит пропускает воздух!попробовал подвигать шток который выходит из вакумника на тубину он ходит вверх и вниз без проблем!
Однако. :shock:
Особо не расстраивайся, сей девайс не обязательно покупать в комплекте с трубиной.
Цена его 5-7 рублей номерок 434855-0015 , в любой поисковик номерок задай со словом "купить" всего делов.
или так http://www.zzap.ru/default.aspx?currenc ... 4348550015
Так какой Ростов?
rdfr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
