forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп подсветки номера
Re: Замена ламп подсветки номера
Сообщение Meser » Чт, 25 апр 2013, 21:11
Понял.
Тогда присоединяюсь, тоже интересно.
Meser
Сообщение Ильнар » Пт, 13 сен 2013, 17:38
Почитал на форуме про замену ламп. Решил действовать так: снять перегоревшую лампочку подсветки номера, потом пинцетом зажать патрон и вставить новую лампочку... Все шло по плану до второго действия: когда пытался зажать патрон пинцетом и вставить лампочку, то патрон начал ломаться. Попробывал перехватить - патрон продолжил ломаться. Сообразив, что могу остаться без патрона чуть отогнул обшывку багажника, просунул руку и получается с обратной стороны придерживая патрон установил лампочку.)) Согласен, что не у всех может получится, потому что нужна необходимая длина рук, но у меня при росте 193 см получилось))
Ильнар
Сообщение Степняк » Пт, 13 сен 2013, 18:35
Недавно перегорела лампочка подсветки номера. Вынул старую лампочку, поставил новую, сегодня увидел эту тему и понял, что всё намного сложней )
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение masik3404 » Пт, 27 дек 2013, 9:19
Помню намучился тоже)) Обидней всего,что лампочки были исправны,просто хотел белые поставить. Решил проблему нагреванием иголки и протыканием ей патрона.Не полностью,а чтоб зацепиться можно было, так и удерживал.Патрон как проваливаеться-так и на ружу вытаскиваеться пинцетом (не полностью,но хватило чтобы иголкой зацепить с наружной стороны) только таким способом получилось.)))
masik3404
Сообщение alexzel » Вт, 29 апр 2014, 12:38
Приклеить патрон - это может быть и выход. Но что вы будете делать, когда у вас рассыпятся окисленные клемы или оплавится патрон от плохого контакта? Менять вместе с наружной накладкой?
Я меняю лампочки, отгибая обшивку двери задка. Достаточно отщелкнуть от двух-трех креплений в области замка багажника, чтобы пролезла рука, и вот он, доступ к патрону. При этом есть опасность, что если переусердствовать с отгибанием обшивки, она может отделиться от всех защелок, и тогда придется её полностью устанавливать на место самому. Это пипец, как не удобно. Делать это удобней вдвоем и если не холодно (пластик мягче). Зато вам откроется полный доступ у внутреннему пространству под обшивкой.
Кому-нибудь может пригодиться: см фото
Номер патрона (в оригинале идет пустой) 1U0943167A
Номер пина (тоже, в оригинале без провода) 1Z0971996, провод в пин придется ожать самому.
http://i56.fastpic.ru/big/2014/0429/c1/ ... 2ddbc1.jpg
http://i56.fastpic.ru/big/2014/0429/04/ ... 651704.jpg
http://i56.fastpic.ru/big/2014/0429/60/ ... dc7f60.jpg
alexzel
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пт, 11 мар 2016, 9:04
Привет, а видео случайно нет по замене ламп подсветки номера ?
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение DIMITRIO » Пт, 11 мар 2016, 14:09
А зачем видео? Там все просто. Откручиваешь два винта на стекле фонарика, вынимаешь старую лампочку, затем, удерживая патрон от провала внутрь всеми подручными средствами,вставляешь новую лампу, ставишь стекло на место.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 74
